Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:27
[ 12 posty(ów) ] |
MarcinO |
#113394 Wysłany:
08 Kwi 2008, 22:47; Temat postu: 1.1 nierownomiernie przyspiesza |
Miejscowość: SWD Rejestracja: 05 Lut 2008, Posty: 328
Witam, jak wyzej mam taki problem, najbardziej mozna to zauwazyc na 2 biegu, jade 30 km/h i jak depne ale oczywiscie z wyczuciem w podloge (nie tak gwaltownie, tylko w miare zwiększania obrotow dodaje gazu) to punciak ladnie przyspiesza ale czuje jakby skakaly mu obroty, tzn nie plynnie przyspiesza, nie slychac tego po silniku (no moze troszeczke) ale za to odczuwalne to jest w kabnie, i to tak dzieje sie mniejwiecej do predkosci 65 km/h (jadac oczywiscie caly czas na 2 biegu) potem juz plynnie przyspiesza az do konca obrotow. Na 4 i 5 biegu jest to wogole nieodczuwalne. Wyglada tak jakby cos bylo przytkane jakies dysze lub cos w tym rodzaju, albo filtry ale to bylo wymieniane niedawno. Dodam ze nie jest to jakos bardzo znaczne do wyczucia ale jest, niektorzy nawet nie potrafia tego zauwazyc. Moze jestem przewrazliwiony, zreszta wszyscy mi to mowia, ale wg mnie cos z tym jest nie tak jak byc powinno.
BzzQ |
#113461 Wysłany:
09 Kwi 2008, 07:08; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 07 Lut 2008, Posty: 268
Na benzynie czy na gazie???
Czy wszystkie filtry paliwa tez??? (gazu?)
_________________ Punto FL 03/04r 1.2 8V
Zapraszam do galerii
kgorka |
#113495 Wysłany:
09 Kwi 2008, 10:10; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 24 Lut 2007, Posty: 297
Mialem podobnie jak ty ale przy wymianie chłodnicy oraz uszczelki pod pokrywa oraz pod cewkami, wyczyscilem przy okazji silnik krokowy oraz czujnik powietrza( taki niebieski) i odziwo problem znikl. Wiem ze dziwne troche no ale... Myslalem juz czy nie mialem zapowietrzonej przepustnicy a przy wymianie ja jakos odpowietrzylem i jest ok. Tezet o tym kiedys pisal.
MarcinO |
#113630 Wysłany:
09 Kwi 2008, 21:26; Temat postu: |
Jezdze na benzynie, nie mam gazu. Filtra paliwa wlasnie nie wymienialem ale czy to moglo by byc to? Uszczelke pod pokrywa wymienialem ale przed wymiana bylo tak samo. A gdzie jest ten silnik krokowy i ten czujnik powietrza? Moze ktos moglby zamiescic fotke jak by mial przypadkiem na kompie i pokazal w ktorym miejscu jest ten silnik krokowy i ten czujnik powietrza bo nie bardzo sie orietuje. Z gory dzieki.
kazaa |
#113656 Wysłany:
09 Kwi 2008, 22:01; Temat postu: |
Miejscowość: Warsaw Rejestracja: 06 Kwi 2008, Posty: 2125 Pomógł: 10
regulacja luzu zaworowego
_________________ Nuova Bravo 2.0 mj sport 217PS @ 424 nm by Cinek Były user grande punto szprot 160ps  www.punto.glodzik.com
MarcinO |
#113697 Wysłany:
09 Kwi 2008, 22:45; Temat postu: |
Co to jest ten luz zaworowy i jak go wyregulowac?
kazaa |
#113717 Wysłany:
09 Kwi 2008, 23:03; Temat postu: |
MarcinO napisał(a): Co to jest ten luz zaworowy i jak go wyregulowac?
jak nie wiesz co to jest to lepiej zajedz do aso lub rozgarnietego mechaniora - chodzi o regulacje płytkami przy zaworach otwierania i zamykania
Adas |
#115310 Wysłany:
15 Kwi 2008, 07:27; Temat postu: |
ja tak małem w punto2. Przyspieszał falowo, żabką... Były wałniete Sondy Lambdy, u mnie są aż dwie:/. Kupilem nowki Boscha na allegro po 80zł
ROk Gwary, kropek, odżył, zaczął normalnie, cudnie jeżdzić haha  .
ps. tylko na benzynie tak bylo, na gazie zawsze ok...
Moja obecna "Kropka" >>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
kgorka |
#115348 Wysłany:
15 Kwi 2008, 11:36; Temat postu: |
kgorka napisał(a): Mialem podobnie jak ty ale przy wymianie chłodnicy oraz uszczelki pod pokrywa oraz pod cewkami, wyczyscilem przy okazji silnik krokowy oraz czujnik powietrza( taki niebieski) i odziwo problem znikl. Wiem ze dziwne troche no ale... Myslalem juz czy nie mialem zapowietrzonej przepustnicy a przy wymianie ja jakos odpowietrzylem i jest ok. Tezet o tym kiedys pisal.
Co do silnika krokowego to wejdz tu [/url]www.faitpunto.org.pl[url][/url]
cuspis |
#115403 Wysłany:
15 Kwi 2008, 16:17; Temat postu: |
Miejscowość: Chwaszczyno Rejestracja: 01 Lip 2007, Posty: 489
http://www.fiatpunto.org.pl mała literówka ;-)
_________________ Jarosław --> Szczecin --> Gdynia --> Gdańsk -->Chwaszczyno
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
kazaa |
#115857 Wysłany:
16 Kwi 2008, 21:21; Temat postu: |
Adas napisał(a): ja tak małem w punto2. Przyspieszał falowo, żabką... Były wałniete Sondy Lambdy, u mnie są aż dwie:/. Kupilem nowki Boscha na allegro po 80zł  ROk Gwary, kropek, odżył, zaczął normalnie, cudnie jeżdzić haha  . ps. tylko na benzynie tak bylo, na gazie zawsze ok...
bo na gazie masz przecież emulowane sondy
Adas |
#128267 Wysłany:
23 Maj 2008, 20:40; Temat postu: |
[ 12 posty(ów) ] |
