Obecny czas: 17 Cze 2025, 05:54
[ 8 posty(ów) ] |
Autor |
sylwiom333 |
#120716 Wysłany:
01 Maj 2008, 08:53; Temat postu: pytanko- dość dziwny problem z zawiszeniem przednim |
Forumowicz |
witam mam dośc dziwny problem z punto 1 .mianowicie podczas jazdy na wprost powyżej prędkości około60 zaczyna sie dziwny stukot w przednim lewym kole ,sprawdzałem czy koło ma jakies luzy wszystko jest ok.dodam ze wahacze byly zmieniane ,koncówki drąż kier.nie sa jeszcze w takim stanie aby to było powodem tego odgłosu ,zaciski taż przeglądalem czy mocowania sa wporzadku.mam pytanko czy moze u kogos występowal podobny problem.jak podnioslem auto na lewarku i zakręcilem kolem to wszystko jest ok.
Góra |
dzana |
#120746 Wysłany:
01 Maj 2008, 11:28; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Bochnia Rejestracja: 16 Sie 2007, Posty: 393
moze łozysko ?
_________________ Punto 1,2 ELX 75 KM, 1996 benzyna +Lpg
Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz.
Góra |
BobMF |
#120936 Wysłany:
01 Maj 2008, 23:11; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: BobMF
a jest to odczuwalne na kierownicy czy tylko słychać ??
Góra |
adik154 |
#120949 Wysłany:
01 Maj 2008, 23:48; Temat postu: |
Puntoświr |
sprawdź czy na rancie tarczy hamulcowej ( z obu stron tarczy ) nie masz grubego osadu rdzy. Ja tak miałem ( auto stało nie jeżdżone 2 miesiące ) i powyżej 50-60 km/h słyszałem notabene też w lewym przednim kole, odgłos typu: " pach pach pach pach ", im szybciej jechałem tym coraz głośniej. Oczyściłem tarcze i jest spokój
Góra |
sylwiom333 |
#120979 Wysłany:
02 Maj 2008, 08:44; Temat postu: |
Forumowicz |
dziękuje za podpowiedzi ,co do tarcz hamulcowych to sa trochę skorodowane zakupilem nowe tak wiec przy wymianie będe wiedzial czy to byko to jak zmienie to dam znac dzeki
Góra |
mariano italiano |
#121086 Wysłany:
02 Maj 2008, 16:52; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 17 Cze 2007, Posty: 280
Miałem ostatnio taki przypadek okazało się że dudniły opony. Po wymianie opon na nowe stukot ustąpił a dokładnie to stukała przednia lewa opona
Góra |
sylwiom333 |
#126464 Wysłany:
18 Maj 2008, 18:57; Temat postu: |
Forumowicz |
dzięki za podpowiedzi okazało sie że po wymianie tarcz hamulcowych wszystko jest ok były troche skorodowane od wewnetrznej strony
Góra |
wlodek373 |
#126675 Wysłany:
19 Maj 2008, 12:44; Temat postu: |
Puntomaniak |
Miejscowość: Zawiercie Rejestracja: 04 Sie 2007, Posty: 69
ja mam coś takiego tylko że w prawym.
Góra |
[ 8 posty(ów) ] |
