Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:31
 Post #170637 Wysłany: 18 Wrz 2008, 20:17;
 Temat postu: Szaleje gdy wilgotno
Mój Kropek niedomaga gdy wilgotno na dworze lub pada deszcz :( \
Sytuacja jest tym dziwna ,iż mechanik twierdzi jest wszystko oki
niepotrafi sie wkręcić na obroty potrafi zgasnąć podczas jazdy spada moc
Czy miał ktoś podobny problem :(
BAstion
 Post #170639 Wysłany: 18 Wrz 2008, 20:21;
Sprawdź czy nie ma przebicia na przewodach.
 Post #170641 Wysłany: 18 Wrz 2008, 20:27;
Spawdzałem każdy kabelek nie ma przebicia
mechanik rozłożył ręce :(
 Post #170642 Wysłany: 18 Wrz 2008, 20:28;
Ja bym na coś z elektryki stawiał. Jeśli wilgoć może mieć na coś wpływy to na elektrykę właśne... Może coś z komputerem się dzieje ale to trudno powiedzieć :/
 Post #170650 Wysłany: 18 Wrz 2008, 20:38;
Zastanawiałem sie czy moze cewki moga tak reagowac na wieksz wilgoc
ale ....tudno mi powiedzec
 Post #170654 Wysłany: 18 Wrz 2008, 20:41;
Też mi cewki przeszły na myśl, ale jeśli tak jest tylko jak jest mokro, to ciężko to bedzie w ciemno stwierdzić. A min. 100zł piechotą nie chodzi...
 Post #170656 Wysłany: 18 Wrz 2008, 20:47;
Wiec dalej myśle i sie zastanawiam mam nadzieje ze coś wymysle w pore bo jesień juz za oknami a do kropka przesiadł sie mój Anioł wiec szukam dalej
 Post #170784 Wysłany: 19 Wrz 2008, 08:35;
mechanik rozłożył ręce Sad
a jak sprawdzałeś? jak ja sprawdzałem w nocy na suchych kablach, to niby było wszystko w porzo, ale jak je zrosiłem (trochę wody do pojemnika po płynie np. do mycia szyb), odpaliłem silnik (oczywiście wszystko robione jak jest ciemno) to miałem normalną dyskotekę pod machą!!! :E pozdro.
[ Dodano: 19 Wrz 2008 07:35 ]
chodzi mi o kable wysokiego napięcia
/F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
 Post #170843 Wysłany: 19 Wrz 2008, 12:23;
W ciepły i słoneczny dzień odpal auto, podnieś maskę, zwiń z domu stary spryskiwacz do mycia szyb, napełnij go wodą i popryskaj delikatnie po kolei:
1. kable WN
2. cewki
3. wtyczka wchodząca do centralki.
4. wtyczka sondy Lambda.
Jeśli po wykonaniu któregoś z punktu auto zaczyna straszyć to już masz winowajcę. Jeśli silnik będzie pracował dobrze mimo wykonania tych punktów to spryskaj wszystkie czujniki, po kolei, zaczynając od dołu silnika.
