Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:24
 Post #131308 Wysłany: 03 Cze 2008, 08:54;
 Temat postu: Wężyk na kolektorze ssącym
Miejscowość: Opoczno
Od kolektora ssacego wychodzi taki gumowy wężyk (zdaje sie do pomiaru podciśnienia). Co się dzieje, gdy jest on pęknięty, wrecz dziurawy?
Jaki mogą być objawy? Podczas wymiany swiec to zauwazylem i poprawiłem oczywiscie, ale miałem wczesniej pewne przygody (nie będę teraz o tym pisał by nie naprowadzac) i zastanawiam sie czy to od tego peknietego wężyka mogło sie dziac.
[ Dodano: 03 Cze 2008 08:54 ]
No co jest, jakiś parszywy ten mój temat?
Punto 55, benzyna + LPG
 Post #131760 Wysłany: 03 Cze 2008, 21:17;
Miejscowość: dolnyśląsk świdnica
miałem taki przypadek w swoim puncie i jak auto osiągało pewna temperaturę to porostu mi silnik umierał!!
na gazie wcale nie miał mocy i gasł!! ktoś mi powiedział ze trzeba go przepalić na benzynie no i tak zrobiłem i sie okazało ze na benzynie nie było aż tak to odczuwalne ale było !
więc włożyłem głowę pod maskę i słyszałem jakiś syyk jak go zlokalizowałem i usunąłem to problem znikł!!
Tak to wyglądało u mnie
 Post #132220 Wysłany: 05 Cze 2008, 09:25;
U mnie raz na tydzien auto ni z gruchy ni pietruchy nie chcialo odpalic. Odpalało, ale jakby na 2 cylidry, takie szarpane wolne obroty, po czym gasło. Po kilku próbach odpalał jakby nigdy nic i zdrowiał na tydzien.
Wymienilem swiece i przewody (profilaktycznie,w zwiazku z LPG) i przy okazji poprawilem ten wężyk (faktycznie syczało) i póki co jest ok.
Ale zastanawiam sie, czy te problemy z odpalaniem mogly miec zwiazek z tym węzykiem. Dodam, że zdarzało sie to na zimnym i rozgrzanym silniku.
