Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:09
 Post #184942 Wysłany: 31 Paź 2008, 13:26;
 Temat postu: Nie pali się kontrolka od oleju
Miejscowość: Grudziądz
Mam pytanie: po przekrećeniu kluczyka na zapłon sali mi się tylko kontrolka od akumulatora i od wtryskiwaczy. Brak natomiast jest kontrolki od oleju. Co to może być za przyczyna?
Był Fiat punto 1,2 75 KM ELX
 Post #184943 Wysłany: 31 Paź 2008, 13:26;
moze spalona zarowka w zagarach???
 Post #184999 Wysłany: 31 Paź 2008, 18:06;
A ewentualnie jaka może być jeszcze przyczyna?
 Post #185000 Wysłany: 31 Paź 2008, 18:08;
szczerze mowiac to nie wiem, nie jestem specem a jedyne co mi przychodzi do głowy to spalona żarówka
 Post #185001 Wysłany: 31 Paź 2008, 18:10;
 Post #185010 Wysłany: 31 Paź 2008, 19:06;
Miejscowość: Zgierz
Może zsuneła ci się wsuwka z czujnika ciśnienia oleju, albo przewód od czujnika jest gdzieś przerwany, bądź sam czujnik jest walnięty.
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
 Post #185076 Wysłany: 31 Paź 2008, 23:42;
Pewnie bedzie tak jak dario76 mówił, albo czujnik do wymiany albo przewód się gdzieś poluzował, przetarł. Mnie też kiedyś kontrolka nie świeciła i właśnie miałem do wymiany czujnik i przewód ;)
Stilo 1.9 JTD 80KM 2004
 Post #185323 Wysłany: 01 Lis 2008, 22:13;
A wymieniał ktoś z was żarówkę od kontrolki? Bo nie wiem jak się za to zabrać... A czujnik jest przy filtrze i gdzieś jeszcze? I czy dużo jest roboty żeby wymienić przewód?
 Post #185342 Wysłany: 01 Lis 2008, 23:08;
czy dużo roboty przy tym jest to nie wiem bo Ja tego osobiście nie wymieniałem, zrobiłem to w ASO za pare groszy (po znajomościach) ;D i trwało to 10 minut ;)
 Post #185373 Wysłany: 02 Lis 2008, 01:26;
A czy nie jest tak że jak by był przewód przerwany albo odłączony od czujnika to by się paliła non stop? To może rzeczywiście jest tylko żarówka przepalona albo czujnik pokazuje cały że jest ciśnienie... I czy oprócz tego przy filtrze jest gdzieś jeszcze jakis czujnik?
 Post #185468 Wysłany: 02 Lis 2008, 14:05;
żarówka paliła by się cały czas prawdopodobnie gdyby przewód czujnika stykał się gdzieś z masą
 Post #185615 Wysłany: 02 Lis 2008, 20:19;
A wie ktoś jak sprawdzić jednoznacznie co jest przyczyną, czy żarówka czy przewód czy czujnik?
 Post #185617 Wysłany: 02 Lis 2008, 20:23;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Najlatwiej jest sprawdzic czy to zarowka. A moim zdaniem jest to jej wina na 99% ze zostala przepalona... Robota na 10 min... Wsiadasz do auta i odkrecasz licznik dwa imbusiki i z glowy...
 Post #185719 Wysłany: 02 Lis 2008, 22:22;
Wystarczy tylko te 2 śrubki odkręcić żeby dojść do tych żaróweczek? Robiłeś to kiedyś? Jak możesz to opisz troszkę dokładniej...
 Post #185726 Wysłany: 02 Lis 2008, 22:36;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Ale co tu wiele opisywac... Odkrecasz te dwie srubki i wyjmujesz licznik i tam masz zaroweczki w takich plastikowych koszulkach... wyjmujesz i sprawdzasz czy jest przepalona...
 Post #185735 Wysłany: 02 Lis 2008, 22:55;
Tacowski narazie dzięki za pomoc, ja dopiero we wtorek będę miał czas żeby do tego zajrzeć to jak coś się jeszcze odezwę. Ogólnie to mam pecha na te oświetlenie bo oprócz tej kontrolki nie podświetla mi się zegarek ten u góry, zapalniczka, pokrętła od nawiewu i ten boczny lewy kierunkowskaz nad kołem ale to już nie wina żarówki.
I mam do ciebie jeszcze małe pytanko o wskazania czujnika temp jak u ciebie wygląda? Bo u mnie to do 1/4, czasami nieco tylko ponad. Pytam bo mam identycznego kropka nawet rocznik ten sam tylko kolor się różni. Boję się że silnik jest niedogrzany, bo mogę ze 20 kilometrów jechać na włączonym ogrzewaniu i nawet da się wytrzymać a wydaje mi się że powinien trochę mocniej grzać ale nie wiem może się mylę... No i węże gumowe od układu chłodzenia da się po 20 km nieprzerawnej jazdy utrzymać w dłoni więc nie wiem...
 Post #185766 Wysłany: 02 Lis 2008, 23:34;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Ja tez mam na 1/4 skali... Ale ogrzewanie jest jak w saunie...
 Post #186261 Wysłany: 04 Lis 2008, 19:29;
Miejscowość: Zgierz
Więc jeżeli już masz żarówkę na 100% sprawną, a kontrolka nadal nie świeci , to możesz sprawdzić przewód lub czujnik. Najłatwiej sprawdzić przewód , musisz wypjąść wtyczkę z czujnika od ciśnienia oleju i połączyć ja z masą , jeżeli wszystko jest ok powinna się zapalić kontrolka.
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
 Post #187024 Wysłany: 15 Lis 2008, 14:28;
No to jeszcze dziś to sprawdze bo żarówka jest dobra ale dla świętego spokoju też ją wymieniłem. Może kupie czujnik i też go przy okazji wymienie.
[ Dodano: 15 Lis 2008 14:27 ]
Kupiłem czujnik (14zł), wymieniłem i kontrolka działa tak jak powinna:)
[ Dodano: 15 Lis 2008 14:28 ]
