Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:16
[ 17 posty(ów) ] |
agnesis82 |
#121100 Wysłany:
02 Maj 2008, 17:26; Temat postu: kontrolka wtrysku |
witam, mam problem z moim kropkiem. otóż od kilku dni pali się kontrolka wtrysku i auto traci obroty i zwalnia. niewiem czy to zbieg okoliczności ale przy jedzie wywalił mi korek od płynu chłodzącego i auto chodzi tak samo jak 3 miesiące temu gdy poszła uszczelka pod głowicą.
czech22 |
#121140 Wysłany:
02 Maj 2008, 19:50; Temat postu: |
Prawdopodobnie kompresja uchodzi do układu chłodzenia i dlatego korek wywalił,co oznaczało by wymianę uszczelki pod głowicą. Tylko, gdyby tak było, trzeba się zastanowić dlaczego tak się dzieja. Czy sprawny masz termostat, może silnik jest przegrzewany. jeśli chodzi o wymianę uszczelki polecam wypowiedż pana TEZETA, W JEDNYM Z TEMATÓW. Świecenie kontrolki wtrysków ma wiele powodów. U mnie był to czujnik temp.
Taszen |
#121217 Wysłany:
02 Maj 2008, 23:16; Temat postu: |
mam ten sam problem... tylko umnie pali sie przez jakies 5 sekund poczym sama gasnie... nie wplywa to na nic...kropek jedzie caly czas tak samo
_________________ 1997... 75KM ... ELX --->Srebrna Bestia
raxon |
#121707 Wysłany:
04 Maj 2008, 19:14; Temat postu: |
Miejscowość: korczyna k krosna Rejestracja: 06 Lis 2007, Posty: 487
Taszen napisał(a): mam ten sam problem... tylko umnie pali sie przez jakies 5 sekund poczym sama gasnie... nie wplywa to na nic...kropek jedzie caly czas tak samo
zanim odpalisz auto zawsze sie swieci  a tu chodzi o swiecenie podczas jazdy
_________________ GP 1.4 8v
Michula80 |
#122844 Wysłany:
07 Maj 2008, 16:02; Temat postu: kontrolka wtryskiwacza |
I ja mam problem z kontrolką wtryskiwacza! Podczas zapłonu auta zachowuje się prawidłowo. Jednak podczas jazdy, zapala się podczas wysprzęglania napędu, czyli gdy silni przechodzi na wolne obroty. Jednak gdy ruszam to gasnie. Zaobserwowałem iż nie zawsze się ona zapala przy eksploatacji silnika.
Bardzo proszę o informację w związku z owym problemem!!
Z góry dziękuje!! Michał
czech22 |
#122877 Wysłany:
07 Maj 2008, 19:44; Temat postu: |
Tak jak już napisałem , jest wiele powodów świecenia kontrolki. Ja proponuje nie szukać w ciemno, tylko spróbować podłączyć silnik pod komputer. Przeczytaj również inne wypowiedzi i zdecyduj.
Taszen |
#123178 Wysłany:
08 Maj 2008, 13:45; Temat postu: |
raxon napisał(a): Taszen napisał(a): mam ten sam problem... tylko umnie pali sie przez jakies 5 sekund poczym sama gasnie... nie wplywa to na nic...kropek jedzie caly czas tak samo zanim odpalisz auto zawsze sie swieci  a tu chodzi o swiecenie podczas jazdy  podczas jazdy sie zapala...
Michula80 |
#124077 Wysłany:
10 Maj 2008, 22:51; Temat postu: |
Zapala się podczas jazdy gdy wysprzęglam silnik od kół a silnik przechodzi na wolne obroty. Mój Punciak jest z 96r. poj 1,1 i nie posiada komputera. I co w tym wypadku mam zrobić???
czech22 |
#124260 Wysłany:
11 Maj 2008, 12:34; Temat postu: |
To w jaki sposob sterowany jest Twój silnik
Michula80 |
#124630 Wysłany:
12 Maj 2008, 17:56; Temat postu: |
Czy silnik Punta 1,1 z 96r posiada komputer??
Proszę mi pomóc co mam zrobić, gdzie jechać w sprawie zapalającej się kontrolki wtryskiwacza??
rastek |
#125591 Wysłany:
15 Maj 2008, 21:05; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 15 Lut 2008, Posty: 42
Mi ostatnio sie zapaliła zasmierdziało benzyna i juz nie zgasła hehe a auto u mechanika i listwa wtryskowa do wymiany ale pisze to tylko tak dla pocieszenia hehe pozdrawiam
Potek |
#125893 Wysłany:
16 Maj 2008, 17:37; Temat postu: |
Michula80 napisał(a): Zapala się podczas jazdy gdy wysprzęglam silnik od kół a silnik przechodzi na wolne obroty. Mój Punciak jest z 96r. poj 1,1 i nie posiada komputera. I co w tym wypadku mam zrobić???
Tak twój silnik ma komputer to ta skrzynka z prawej storny silnika. Każde Punto miało komputer.
playR |
#126212 Wysłany:
17 Maj 2008, 19:12; Temat postu: |
Miejscowość: Dębica Rejestracja: 17 Mar 2008, Posty: 31
Witam, tez mam podobny problem, co jakis czas włącza mi się kontrolka wtrysku, po 10 sekundach gasnie.... Również samoistnie silnik wchodzi na obroty rzędu 2-2,5 tys obrotów, jak dodam gazu to wszystko wraca do normy... to wina silnika krokowego?? Mam elx 1.2 95 r
Michula80 |
#128631 Wysłany:
25 Maj 2008, 00:43; Temat postu: Kontrolka wtryskiwacza |
Czy już ktoś naprawił pojawiającą się na wolnych obrotach kontrolkę wtryskiwacza, czy nadal jeździcie z owym problemem??
playR |
#128750 Wysłany:
25 Maj 2008, 16:20; Temat postu: |
No ja jeszcze tego nie zrobiłem, narazie wymieniam amortyzatory bo juz sa na wykończeniu;/
Michula80 |
#128938 Wysłany:
25 Maj 2008, 21:21; Temat postu: Kontrolka wtryskiwacza |
playR zabierz się za tą kontrolkę, później zajmiesz się zawieszeniem!
Ja jutro dzwonię do serwisu Fiata i umawiam się na diagnostykę komputerową!. Zobaczymy co mi powiedzą i co wykryją??
Sądze iż wtryskiwacze są zabrudzone lub silniczek krokowy do wymiany albo komputer trzeba zresetować.
Przekonamy się w najbliższym czasie! No nie?????
Daj znać playR o postępach w swych naprawach Kropka!
Pozdrawiam! Michał
szczecin_tinter |
#129035 Wysłany:
26 Maj 2008, 08:32; Temat postu: |
Miejscowość: Szczecin Rejestracja: 24 Maj 2008, Posty: 30
witam wszystkich!
Mam Mk1 1.1S z roku 1994(avatar). U mnie kontrolka wtrysku zapala się przy prędkości 120 i więcej. Nawet wczoraj jak byłem w trasie. Wtedy zwalniam do ok. 100 i kontrolka gaśnie.
_________________ szczecin meeting..... 25.06.2008
godz. 18.00, parking Biedronki na ul.26 kwietnia
[ 17 posty(ów) ] |
