Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:25
[ 3 posty(ów) ] |
Łukasz 97 |
#139623 Wysłany:
29 Cze 2008, 01:40; Temat postu: szarpanie przy równej jezdzie!!!! |
Miejscowość: poznań Rejestracja: 29 Cze 2008, Posty: 2
Od pewnego czasu mam problem z moim puciakiem A konkretnie jak jade luzno czyli trzymajac pedał gazu w jednym miejscu nie piuszczam ani nie wciskam obojetnie przy jakiej predkosci i wjade na jakies nierównosci to zaczyna szarpac !!!!! tak samo jak np bym jechal 40 i puszcze gaz i wjade w dziure to tez szarpie Dodam ze te objawy nie sa zawsze ale coraz czesciej!!! tak samo objawy znikaja po dodaniou pedalu gazu (nawet minimalnie) lub wcisnieciu pedalu sprzegła!!!
Przy tym wszsytkim silnik chodzi bez zazutow! nawet na wysokie obroty wchodzi bez problemu! Ps nie mam pojecia czy ma to cos wspolnego ale od pewnego czasu wskazówka obrotomierza drga jadac np po bruku przedtem tego nie bylo! ale to moze byc czasem inna sprawa nie wiem tego tak samo jak drgajaca gałka zmiany biegów! Prosze o pomoc i z gory dziekuje!!!
Tomek040982 |
#139679 Wysłany:
29 Cze 2008, 11:04; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa/Marki Rejestracja: 06 Mar 2008, Posty: 696 Pomógł: 6
Drgająca gałka to może być przez poduszki pod skrzynią, bo według mnie nie powinna wpadać w drgana.
_________________ Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r. Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r. Zielone MK1 1.6 88KM 1995r. Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
Łukasz 97 |
#139714 Wysłany:
29 Cze 2008, 23:47; Temat postu: |
No tak z tym sie zgodze ale co z tym szarpaniem w trakcie jazdy??? bo drgania gałki mozna przebolec ale szarpanie! zwłasza w jezdzie w miescie to coraz bardziej uciązliwe jest! Ps. wielkie dzieki
[ Dodano: 29 Cze 2008 23:47 ] zauwazylem jeszcze ze podczas jazdy delikatnie czuc drgania kierownicy i troszke calej kasty a po wcisnieciu sprzegła ustaje!
[ 3 posty(ów) ] |
