Obecny czas: 16 Cze 2025, 21:53
[ 9 posty(ów) ] |
Autor |
Marko84SX |
#700777 Wysłany:
15 Lis 2013, 00:21; Temat postu: Wskazania temperatury silnika 1,1 54KM |
Sympatyk kropek |
Witam niedawno zakupiłem Puntka i mam pytanie odnośnie wskazań temperatury silnika na zegarach. Wskazówka wychyla się zaledwie na 1/4 skali czy nie jest to za nisko nie powinien dochodzić do połowy przynajmniej? Termostat wydaje się sprawny bo chłodnica nie nagrzewa się odrazu.
Góra |
TheStig |
#700780 Wysłany:
15 Lis 2013, 00:33; Temat postu: Re: Wskazania temperatury silnika 1,1 54KM |
Puntoświr |
U mnie podczas normalnej jazdy temperatura na wskaźniku również nie przekracza 1/4 skali, wentylator włącza się przy 2/3, więc wszystko jest oki. Przed wymianą pompy wody podczas normalnej jazdy było 2/3 , a wentylator włączał się w połowie, także temperatura jest w porządku skoro wentylator się włącza odpowiednio, tylko wykres na skali coś się przesunął.
Góra |
Marko84SX |
#700801 Wysłany:
15 Lis 2013, 10:21; Temat postu: Re: Wskazania temperatury silnika 1,1 54KM |
Sympatyk kropek |
No właśnie przewertowałem temat w internecie i w Punto jest to dość częsty przypadek jedne mają temperaturę w połowie skali, a inne trzymają na 1/4 może to kwestia czułości termostatu bo w rzeczywistości między 1/4 a połową skali może być nie duża różnica np 10 stopni.
Góra |
lukk |
#701817 Wysłany:
22 Lis 2013, 16:57; Temat postu: Re: Wskazania temperatury silnika 1,1 54KM |
Puntoświr |
Witam ponownie. Od maja mam w tym momencie piąty termostat. Były dwa Vernety jeden wkład Mera Wahler i teraz mam zamontowanego w waż termostat Verneta. Jutro będę montował Wahlera jeszcze raz. Poniżej wrzucam kilka zdjęć. Powiedzcie mi czy ja mam jakieś rozdwojenie jaźni czy jakiś problem jest naprawde.  W tym miejscu termostat się otwiera.  W tym miejscu silnik jest w pełni nagrzany. Następuje to po jakiś 8-10km chyba, że wcześniej się zatrzymam i na postoju się zagrzeje. Gdy temperatura dojdzie już do tego miejsca to podczas jazdy nie spada.
Kod: Gaz rządzi, gaz pany, kto nie ma gazu ten zacofany.
Góra |
Marko84SX |
#701892 Wysłany:
23 Lis 2013, 01:28; Temat postu: Re: Wskazania temperatury silnika 1,1 54KM |
Sympatyk kropek |
No ja poobserwowałem swojego i mam dokładnie tak samo jak Ty na tych fotkach z tym że przy takich temperaturach jak teraz do nagrzania powyżej 1/4 potrzebuje około 4-5km.
Góra |
lukk |
#701917 Wysłany:
23 Lis 2013, 12:38; Temat postu: Re: Wskazania temperatury silnika 1,1 54KM |
Puntoświr |
termostat też Ci się w tym momencie otwiera ?
Góra |
bunczu |
#701922 Wysłany:
23 Lis 2013, 13:13; Temat postu: Re: Wskazania temperatury silnika 1,1 54KM |
Puntoświr |
Miejscowość: dolnośląskie. Rejestracja: 31 Lip 2011, Posty: 641 Pomógł: 10
Tutaj winnym może być czujnik temperatury silnika, a nie termostat.
_________________ "Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
Góra |
Łodziak |
#701954 Wysłany:
23 Lis 2013, 17:01; Temat postu: Re: Wskazania temperatury silnika 1,1 54KM |
Puntoświr |
Góra |
Marko84SX |
#702055 Wysłany:
24 Lis 2013, 10:18; Temat postu: Re: Wskazania temperatury silnika 1,1 54KM |
Sympatyk kropek |
Tak termostat otwiera się tak jak u Ciebie. Dzięki Łodziak szukałem tego tematu. Da się z niego wywnioskować że z tą temperaturą to chyba tak ma być.
Góra |
[ 9 posty(ów) ] |
