Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:01
[ 12 posty(ów) ] |
kosik |
#130567 Wysłany:
30 Maj 2008, 20:42; Temat postu: Szyki wzrost temp. silnika (pod czerwoną kreske) |
Nie wiem co sie dzieje z punto : Bardzo szybko temp silnika podchodzi pod czerwona kreske ( tzn jak jest juz pomiedzy 3/4 a czerwona kreska to wlaczam na maksa ogrzewanie i powoli dpada). Dziekje sie tak jak nawet jade w60 km w miescie np. w kolumnie. Co moze nyc przyczyną. W zime było ok , dopiero od tej lata?
skadubek |
#130579 Wysłany:
30 Maj 2008, 21:07; Temat postu: |
A wentylator się włacza
kosik |
#130582 Wysłany:
30 Maj 2008, 21:11; Temat postu: |
włącza. Ale temp b. szybko rosnie. i jeszce nie jechałem w przwdziwym korku (poł godziny 10 km /h)
czech22 |
#130602 Wysłany:
30 Maj 2008, 22:00; Temat postu: |
Prawdopodobnie termostat się nie otwiera. Czy jest poziom płynu wystarczająco wysoki  Czy nie jest zapowietrzony i czy w ogóle pracuje pompa  Poszukaj postów na ten temat, jest ich wiele na przełomie kwiecień -maj.Szybko znajdż przyczyne , bo będziesz miał do roboty uszczelkę pod głowicą. Jak będzie problem pytaj.
WYTRYH |
#130699 Wysłany:
31 Maj 2008, 14:20; Temat postu: |
tak to raczej termostat
_________________ Punto 1.1 96r. ABARTH
Tacowski |
#130731 Wysłany:
31 Maj 2008, 15:56; Temat postu: |
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 1148 Pomógł: 5
Albo zapowietrzony uklad. U mnie szybko roslo po wymianie plynu przed odpowietrzeniem.
mychu |
#130827 Wysłany:
31 Maj 2008, 21:22; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 03 Mar 2008, Posty: 23
miałem podobnie chłopaki z forum radzili odpowietrzyć układ i pomogło. Sprawdź też poziom płynu chłodzącego, jeśli będzie go poniżej minimum problemy wracają
kosik |
#131985 Wysłany:
04 Cze 2008, 17:00; Temat postu: |
macie racie płynu było blisko minimum. dolalem i jest ok. Dzieki za odpowiedzi
piotrgorzko |
#132980 Wysłany:
07 Cze 2008, 12:44; Temat postu: |
a jak mam tak samo tylko ze wycjodzi poza czerwoną kreską wentylator sie nie włacza i i po dwóch kilomatrach masz silnik juz rozpalony na maxa
_________________ punciak 1.6 B 90 KM
czech22 |
#133001 Wysłany:
07 Cze 2008, 14:12; Temat postu: |
A czy chłodnica jest gorąca
piotrgorzko |
#133111 Wysłany:
07 Cze 2008, 21:01; Temat postu: |
nie
czech22 |
#133122 Wysłany:
07 Cze 2008, 21:18; Temat postu: |
To w takim razie nie masz obiegu, więc się nie wychłodzi. Poczytaj powyższe posty lub wiele innych na ten temat , a na pewno dają odpowiedż.
[ 12 posty(ów) ] |
