Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:54
 Post #132402 Wysłany: 05 Cze 2008, 19:21;
 Temat postu: Wyciek paliwa!
witam, ostatnio zalalem bak do pelna bo chcialem zobaczyc ile puntek sobie spali, spotkala mnie jednak przykra niespodzianka mianowicie spod pompy pod tylnia kanapa, miedzy pokrywa plastykowa, a blacha przepuszcza usczelka i delikatnie cieknie i splywa po tylniej czesci baku
nie wiem czy przelalem bak czy co? doradzcie co zrobic
z gory dzieki za pomoc
 Post #132621 Wysłany: 06 Cze 2008, 08:00;
Miejscowość: Śląsk
Sprawdź czy w tym miejscu co mówisz nie ma żadnej dziurki lub oznak rdzy. Przelanie baku ? Nie ma takiego czegoś chyba. Nie raz nie jedno auto lałem do pełna i nic takiego nie było.
Fiat Punto I 1.2 ELX 75 KM - kolor "Blue Midnigth" - to jest to -
 Post #132630 Wysłany: 06 Cze 2008, 08:37;
Miejscowość: Bydgoszcz
Też miałem podobny problem. Przy pomocy szerokiego płaskiego śrubokręta i młotka dokręciłem delikatnie nakrętkę pompy - problem zniknął. Sprawdź jeszcze, czy żaden króciec na pompie nie jest nadłamany - tam też lubi uciekać paliwo.
