Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:12
 Post #132251 Wysłany: 05 Cze 2008, 12:20;
 Temat postu: Pomocy coś mi sie dzieje ze skrzynią biegów
Miejscowość: kraków
mam Punto 1...i coś mi sie dzieje z napędem....gdy jade i mam na biegu coś mi grzęcholi pod maska...ale jak jest na luzie lub na biegu lecz bez dodawania gazu jest oki....powiedzcie mi co to jest.Bo obawiam sie ze to skrzynia mi pada..i czy wiecie ile moze mnie to koszkowac..taka naprawa?Pozdrawiam i prosze o pomoc :cry:
 Post #132256 Wysłany: 05 Cze 2008, 12:35;
Dzieje się tak na każdym biegu i czy ten odgłos nie pochodzi od któregoś z kół? Jeśli tak to prawdopodobnie przegub zewnętrzny (lub oba) do wymiany. Jeśli masz auto bez ABS-u to ok. 40-50zł sztuka.
 Post #132570 Wysłany: 05 Cze 2008, 23:40;
Miejscowość: kraków
wiesz wydaje mi sie ze ten odgłos pochodzi bardziej z pod maski...i na każdym biegu...i im więcej gazu dodaje to bardziej słychać a ABS-u nie mam to punto z 94 roku...powiedz a czy to moze być coś ze skrzynią biegów?i czy taka usterke mozna wykryć jak podepnie sie pod kąputer?
 Post #132599 Wysłany: 06 Cze 2008, 00:48;
komputer na temat skrzyni biegów nic nie powie bo skrzynia jest w 100% sterowana mechanicznie. Przyczyn może być kilka, np. wspomniane już przeguby, sprzęgło, łożysko wałka skrzyni biegów itp. Poszukaj jakiegoś dobrego mechanika to być może od razu rozpozna co jest nie tak.
 Post #132606 Wysłany: 06 Cze 2008, 01:18;
Miejscowość: kraków
Sprzęgło mam nowe i doscisk ..wiec ono odpada..co do przegłubów to raczej nie bo byłam u mechanika i on nic w tym nie widział...jeden stawia na łozyska w skrzyni...tylko ze tam jest ich kilka ponoc a jesli tak to trza ja wyciagac i rozbierac a to ponoc kosztowne....mam nadzieje ze to nie jest groźnie jesli do pracy dojeżdam..po niedzieli bede myslec co dalej...Dziekuje za porady...Pozdrawiam
