 Post #7729 Wysłany: 15 Lut 2007, 20:39;
 Temat postu: Punto 1.2 75KM SX
Witam serdecznie,
od pewnego czasu jestem posiadaczem FIATA PUNTO 1,2 75KM SX. Ostatnio zauważyłem, że po uruchomieniu silnika, kiedy auto pracuje na wolnych obrotach z okolicy pokrywy zaworowej lecz bardziej od strony układu cewek zapłonowych, wydobywa się dziwny odgłos postukiwania. Nie wiem co to może być. Może ktoś spotkał się już kiedyś z tego typu objawami?
Będę wdzieczny za każdą opinię.
Pozdrawiam wszystkich.
 Post #7731 Wysłany: 15 Lut 2007, 20:45;
Co ten dźwięk przypomina? Powtarza się ze stałą częstotliwością? Czy w zależności od obrotów?
 Post #7735 Wysłany: 15 Lut 2007, 20:49;
Miejscowość: Kępno
To moze byc uszkodzony hudrauliczny popychacz zaworow... :x
Fiat Punto I SX 1.2 8V 60 KM 5D czarna rakieta ;D
 Post #7739 Wysłany: 15 Lut 2007, 20:53;
eee aby na pewno jest to wersja 16V?
Z tego co wiem P1 75 ma 8V i ma popychacze mechaniczne :> Od wersji 1,2 60KM Różni się wałkiem rozrządu i może stopniem sprężania nie wiem :>
Ostatnio edytowany przez ipIV 15 Lut 2007, 20:57, edytowano w sumie 2 razy
 Post #7740 Wysłany: 15 Lut 2007, 20:54;
dzwięk raczej nie jest regularny, przy zwiększeniu obrotów zwiększa swoja częstotliwość ale także bez regularności. A co przypomina???
Wydaje mi się, że przypomina jakby drgał poluzowany element.
Co również zauważyłem, po uruchomieniu silnika rano, trudniej go wyłapać niż po przejechaniu jakiegoś odcinka drogi...
 Post #7742 Wysłany: 15 Lut 2007, 20:56;
Może jest to rozregulowany zawór/zawory.... A poza tym nie mam pojęcia :/
 Post #7774 Wysłany: 15 Lut 2007, 22:28;
z tego co wiem, takie dźwięki wydobywają sie wtedy gdy wałek rozrządu ma po osiowy luz i ponoć nie jest to niebezpieczne i TTTM
 Post #7780 Wysłany: 15 Lut 2007, 22:47;
Miejscowość: Za granica...
Trzeba rozebrać i sprawdzić luzy zaworów oraz wałek rozrządu :lol:
Bez zaglądania nie ma co gdybać....
Regulacja to nie są duże koszta (napewno nie zaszkodzi)a przy okazji można ten wałeczek obcenić :wink:
 Post #8594 Wysłany: 21 Lut 2007, 14:39;
 Temat postu: Re: Punto 1.2 75KM SX
dir napisał(a):
Witam serdecznie,
od pewnego czasu jestem posiadaczem FIATA PUNTO 1,2 75KM SX. Ostatnio zauważyłem, że po uruchomieniu silnika, kiedy auto pracuje na wolnych obrotach z okolicy pokrywy zaworowej lecz bardziej od strony układu cewek zapłonowych, wydobywa się dziwny odgłos postukiwania. .
Jak długo to trwa? Jezeli to stukaja popychacze i po kilku sekundach odgłos milknie, podobno to nic groźnego (jezeli cichnie szybko!). Nie jestem na 100% pewien, ale przy silnych mrozach w takim wlasnie punciaku jakim jezdzilem pod koniec lat '90tych cos takiego sie chyba pojawialo.
 Post #8952 Wysłany: 24 Lut 2007, 10:37;
Miejscowość: Kozienice
Mam ten sam problem co Ty i też mam puciaka 1.2 75 SX ale niestety też nie mogę dojść co jest przyczyną właśnie takich stuków :?:
 Post #9340 Wysłany: 26 Lut 2007, 16:42;
Witam wszystkich,
chciałem powiedzieć, że w zeszłym tygodniu oddałem auto do mechanika. Rozebrał wszystko, sprawdził i ... nie znalazł przyczyny. Ponoć wszystko igła. Jedyna korzyść, że wymienił pasek rozrządu i simering. Teraz stukanie jakby zmniejszyło na sile ale od czasu do czasu da się zauważyć.
Widocznie te typy tak mają, albo okaże się z czasem.
 Post #10920 Wysłany: 04 Mar 2007, 20:22;
Stuka po prostu wałek rozrządu. Tak zaprojektowali. Nie masz sie czym martwić.
mam tak samo :)
 Post #16902 Wysłany: 03 Kwi 2007, 20:14;
Mam to samo i zaraz po odpaleniu przez jakas chwile chodzi jak dieselek.
 Post #17100 Wysłany: 04 Kwi 2007, 18:59;
mam tak samo :)
aha zapomniałem dodać że mam taką sama wersje kropka:)
