Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:12
[ 10 posty(ów) ] |
baltazar |
#134213 Wysłany:
12 Cze 2008, 17:04; Temat postu: gaznik ? (auto traci moc na benzynie) |
witam z gory pisze ze jestem laikiem w sprawach samochodowych. Bylem w stacji diagnostycznej i powidzieli mi ze gdzies paliwo cieknie zebym zlokalizowal wiec zlokalizowalem i wymienili mi taką cześć (na obrazku nizej) znajduje sie to pod filtrem powietrza
kolor niebieski - cale to zostalo wymienione
kolor czerwony - z tego kapala benzyna
http://img167.imageshack.us/img167/1958/1111bd3.jpg
teraz mam taki problem ze jak jade na benzynie to auto przerywa. (mysle ze paliwo jest slabo pompowane?) tzn jade jakis czas i nagle traci moc...
w tym co jest zaznaczone na czerwono jest taka jakby membrana i takie sprezynki... ale jak kupilem to nowe (uzywane z autozlomu) to nie bylo tam tych sprezynek i wzialem sprezynki ze starej czesci. (najpierw zamonowalem bez sprezynek i auto gaslo odrazu na benzynie a teraz ze sprezynkami traci moc jak jade)
mam punto 1.1 sx 97rok + gaz (na gazie jest wszystko ok)
bardzo prosze o pomoc bo nie chcialbym znowy kasy wydawac na mechanikow niepotrzebnie [ Dodano: 12 Cze 2008 17:04 ]witam... teraz zaobserwowalem ze nawet podczas odpalania(odpalam auto na benzynie pozniej jezdze na gazie) traci moc i czasami zgasnie zanim sie nie przełączy. Posze jakis fachowcow w tych dziedzinach o jakas rade
AREK JABLON |
#134646 Wysłany:
12 Cze 2008, 21:20; Temat postu: |
Miejscowość: Konstancin Rejestracja: 27 Kwi 2008, Posty: 17
oznacza ze ten kto Ci to pierwszy raz wymienial cos nie tak zrobil a czy byl tam jakis silikon dawany bo niektozy daja silikon w gazniku a pozniej ze cos nie dziala bo silikon nie jest odporny na benzyne i sie troche rozpuszcza i zakleja ruzne dysze w gazniku jak zdejmiesz filtr powietrza odpal i zobacz czy z wtryskiwacza jak dodasz gazu leci taka mgielka paliwa czy moze jakos to leci tak nie zabardzo albo jedz do innego mechanika
baltazar |
#135105 Wysłany:
13 Cze 2008, 21:57; Temat postu: |
nie ma silikonu napewno bo to robil znajomy i wlasnie nie wiem czy od tego mi zaczelo auto moc tracic na benzynie czy od czegos innego bo caly czas na gazie jezdzilem
ipIV |
#135289 Wysłany:
14 Cze 2008, 17:47; Temat postu: |
Cytuj: oznacza ze ten kto Ci to pierwszy raz wymienial cos nie tak zrobil a czy byl tam jakis silikon dawany bo niektozy daja silikon w gazniku a pozniej ze cos nie dziala bo silikon nie jest odporny na benzyne i sie troche rozpuszcza i zakleja ruzne dysze w gazniku jak zdejmiesz filtr powietrza odpal i zobacz czy z wtryskiwacza jak dodasz gazu leci taka mgielka paliwa czy moze jakos to leci tak nie zabardzo albo jedz do innego mechanika
Jaki gaźnik?  gaźnika to szukaj w maluchu czy wartburgu, a nie w punto  Nie ma w punto czegoś takiego jak gaźnik
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
korpus |
#135318 Wysłany:
14 Cze 2008, 20:11; Temat postu: |
Miejscowość: CK Rejestracja: 09 Mar 2007, Posty: 214
może wtryskiwacz wymyć w myjce ultradzwiękowej??
ewentualnie pompa może być już słaba
jeśli spadek mocy występuje raczej na wysokich obrotach to może być wałek rozrządu lub nie szczelne zawory
_________________ www.korpusgaleria.go.pl/
baltazar |
#135371 Wysłany:
14 Cze 2008, 23:06; Temat postu: |
spadek mocy wystepuje nawet na nizszych obrotach bo jak przelacze auto na benzyne to potrafi zgasnac jak nie pogazuje
[ Dodano: 14 Cze 2008 23:06 ] ale najczesciej jest tak jak jane np na 3 albo 4 biegu i mam gaz wcisniety do polowy to na moment auto ta jakby zwalnialo i po chwili jedzie dalej i tak sie powtarza co chwile a na gazie jest wszytko OK
korpus |
#135435 Wysłany:
15 Cze 2008, 10:50; Temat postu: |
więc masz LPG ??
to co odróżnia układ LPG od układu paliwa to sposób wtryskiwania oraz rożne źródła "paliwa"
ty masz problem z LPG więc stawiam na wtrysk paliwa i lub pompę paliwa!
jeżdżenie na rezerwie mogło zagrzać pompę
jeśli wciskasz gaz a wtryskiwacz jest przytkany to wtryskuje mniej paliwa w stosunku do otwarcia dopływu powietrza i odczuwasz zanik mocy
spróbuj przeczyścić wtryskiwacz!
jest kilka sposobów
zatop go w WD40 jeśli nie pomaga to
użyj płynu do czyszczenia wtryskiwaczy jest w ofercie STP dodaje się do paliwa i przez jakiś czas jedziesz tylko na paliwie
3 sposób to myjka ultradzwiękowa najbardziej skuteczny i najdroższy
baltazar |
#135498 Wysłany:
15 Cze 2008, 14:04; Temat postu: |
a moglbys napisac jak to zrobic i ktora to czesc dokladnie? bo tak jak juz wyzej wspomnialem dopiero zaczynam przygode z samochodami. przepraszam za takie proste pytania.
korpus |
#135532 Wysłany:
15 Cze 2008, 15:45; Temat postu: |
wtryskiwacz masz umieszczony centralnie nad dziurą poboru powietrza z filtra, odkręca się go śrubokrętami typu torks
możesz spróbować zamoczyć go prawie całego (bez elektroniki) w WD 40 i potrzymać jakiś czas kilka godzin,
jeśli to nie pomoże to kup sobie na BP albo gdzieś płyn STP do mycia wtryskiwaczy (wlewa się do benzyny i jedziesz tylko na benzynie żeby go wymyło)
jeśli wyjeździsz benzynę z tym płynem i nic to nie da albo jeśli w ogóle się nie da jeździć na benzynie to pozostaje myjka ultradzwiękowa albo wymiana wtryskiwacza z samochodu co nie jeździł na gazie
ewentualnie możesz mieć jeszcze problem z pompą paliwa
jeśli masz możliwość to jedz na szrot i umów się z nimi że chcesz zobaczyć co jest zepsute i tylko to zakupisz (i jedno i 2 jest do wymiany w ciągu godziny)
baltazar |
#136078 Wysłany:
17 Cze 2008, 10:50; Temat postu: |
wymienilem na nowy wtrysk(to pomaranczowe na zdjeciu) i wszystko jest ok (z poczatku tracil moc - jakies 300m drogi) ale potem juz wszystko chodzilo dobrze... dzieki korpus
[ 10 posty(ów) ] |
