Obecny czas: 14 Sty 2026, 07:05
[ 16 posty(ów) ] |
smuk |
#466261 Wysłany:
23 Kwi 2011, 19:46; Temat postu: Dziwny dźwięk w ciepłe dni |
Witam. Mam punto 1.1 SX. Od czasu gdy je kupiłem, w ciepłe dni [zimą nie zdarzyło się ani razu] z tyłu, gdzieś w okolicy pompy paliwa, słychać takie buczenie, jakby syrena strażacka zaczynała "wyć"  Zdarza się zarówno na wyłączonym jak i zapalonym silniku, czasami np. po zamknięciu drzwi, ale nie ma reguły. Trwa około 2-3 sekundy, i chyba tylko na postoju, bo w czasie jazdy nie słyszałem jeszcze. Dodam, że auto jeździ normalnie, dobrze przyspiesza, nie szarpie, odpala na dotyk i nie ma innych objawów. Co to może być ??
piter123321 |
#466266 Wysłany:
23 Kwi 2011, 20:01; Temat postu: |
Imię: Piotrek
słychac zaraz po zgaszeniu auta?
moze to nie pompa - moze to wentylator chłodnicy:)
smuk |
#466281 Wysłany:
23 Kwi 2011, 20:29; Temat postu: |
Nie, to nie wentylator, odgłos dobiega z tyłu auta, aż taki niekumaty nie jestem
Czasami słychać po zgaszeniu, czasami zaraz po odpaleniu, czasami zgasze samochód, wysiąde, trzasnę drzwiami i auto zawyje  Nie ma reguły na to.
sebul |
#466285 Wysłany:
23 Kwi 2011, 20:35; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz Rejestracja: 17 Wrz 2008, Posty: 520 Pomógł: 1
Moze masz szczura ?
smuk |
#466287 Wysłany:
23 Kwi 2011, 20:36; Temat postu: |
Nie, to odpada
Was może to bawi bo temat rzeczywiście wydaje się śmieszny, jednak mnie bardzo ciekawi co może takie wycie powodować.
Postaram się to nagrać, może się uda
sebul |
#466292 Wysłany:
23 Kwi 2011, 20:43; Temat postu: |
Imię: Sebastian
U mnie np jak sie odpala auta , to slychac pompe paliwa, czasem przypiszczy jakby, ale dzieje sie tak tylko przy przekreceniu kluczyka i czekaniu az marchewka zgasnie.
smuk |
#466295 Wysłany:
23 Kwi 2011, 20:46; Temat postu: |
Tak, u mnie też to jest, ale to jest normalny odgłos pracy pompy paliwa. Po przekręceniu kluczyka pracuje az do wytworzenia odp. ciśnienia.
Ten odgłos który opisałem nie koniecznie pochodzi od pompy paliwa, tylko gdzieś z tyłu mniej wiecej jej okolice. No i zdarza się też na wyłączonym zapłonie, a wtedy z tego co się orientuję pompa paliwa nie ma zasilania, wieć to raczej nie może być ona. I jest to odgłos inny niż dźwięk pracującej pompy.
piter123321 |
#466305 Wysłany:
23 Kwi 2011, 21:01; Temat postu: |
Imię: Piotrek
ale jaki podzespół moze wydawać dźwięki z tyłu:P jak wysiadziesz kropek placze ze juz idziesz;p i on sobie nie pojezdzi:P
a tak serio nie mam pojęcia:(
smuk |
#466307 Wysłany:
23 Kwi 2011, 21:05; Temat postu: |
A może być coś takiego że jakaś blacha, szyba czy coś wpada w jakiś rezonans/drgania i zaczyna dziwne dźwieki wydawać?  Bo to jest naprawdę dziwne i sam już nei wiem co o tym myśleć, tymbardziej, że problem występuje tylko jak jest ciepło czyli w okresie wiosna-lato
Kropka mam już dwa lata i problem nie pojawił się przez ani jedną zimę
piter123321 |
#466313 Wysłany:
23 Kwi 2011, 21:21; Temat postu: |
Imię: Piotrek
ale szyba w rezonans? przy wyłaczonym silniku? niiie...
posluchaj jak wylaczysz silnik nie wiem moze sprobuj to blizej zlokalizowac.
FUFU |
#466351 Wysłany:
23 Kwi 2011, 22:21; Temat postu: |
Imię: Kamil
Miejscowość: Grojec koło Oświęcimia Rejestracja: 14 Mar 2011, Posty: 319 Pomógł: 5
tez to mam robi się ciśnienie w zbiorniku i nie wiem skąd ale uchodzi odając taki dźwięk postaw auto na słońcu jak zacznie odawać dźwięki odkręć korek paliwa i przestanie
_________________ Punto mk1 1.2 75KM SX 97 r.
http://fiatpunto.com.pl/topic28539.html
smuk |
#466355 Wysłany:
23 Kwi 2011, 22:37; Temat postu: |
A widzisz o tym nie pomyślalem. Faktycznie to może być to. Pewnie zatkana rurka odpowietrzająca, bo jak zajadę na stację benzynową i odkręcam korek to uchodzi powietrze. Sprawdzę to i dam znać czy to faktycznie bak wyje
FUFU |
#466358 Wysłany:
23 Kwi 2011, 22:53; Temat postu: |
Imię: Kamil
smuk |
#466413 Wysłany:
24 Kwi 2011, 11:19; Temat postu: |
Wzdłuż rury wlewu jest mała rurka odpowietrzająca. Jeśli jest zatkana to przetkać czyms cienkiem, np. drutem, po uprzednim wyjeciu aby syf nie wpadl do baku
FUFU |
#466431 Wysłany:
24 Kwi 2011, 12:39; Temat postu: |
Imię: Kamil
Dudek2006 |
#467146 Wysłany:
26 Kwi 2011, 18:57; Temat postu: |
moze na pompie osiadl syf jak u mnie ostatnio wymienić filterek ktory jest na pompie taka skarpeta z włókniny i wyczyścić
[ 16 posty(ów) ] |
