Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:52
 Post #138101 Wysłany: 24 Cze 2008, 01:52;
 Temat postu: Szarpanie na LPG na Benzynie wszystko ok
Cos dziwnego mi sie dzieje z KROPKIEM dlawi sie na lpg ja mu gazu a on zwalnia i jezeli obroty mi starasznie spadają ze az czasami zgasnieale jedynie pomaga to jak przytkam doplyw powietrza i to pomaga, ale jak sie tylko rozgrzeje to nie ma czym jechać. I wtedy chwilowy postuj aby odetkac doplyw powietrza i jest ok. lub przelaczenie na benzyne na chwile i z powrotem na LPG. ale Strasznie to wkurza :(. DO gazownika juz mi sie jezdzic nie chce bo reguluje i nic nie pomaga od niego wyjezdzam i jest ok a na nastepny dzien lipa :wall: Siwece z kablami wymienialem nie pomoglo :( jedyne co mi gazownik powiedzial to ze moze to byc przyczyna jakiejs uszczelki ze ja wygwizdalo czy jakos tak i musial bym zostawic kropka na dluzej a ja niezbyt moge bo codzienie go uzywam Pomocy
Punto 1.1 '97 SX - 128500
 Post #138113 Wysłany: 24 Cze 2008, 08:09;
Co moglo Ci wygwizdac to uszczelka pod glowica,alba pod pokrywa zaworow...ale to wtedy mialbys niezle zarzygany silnik olejem...
Zobacz czy masz czysty filtr powietrza...co do filtra gazu,to gazownik ci go sprawdzal :?: jak jezdzisz na slabym gazie,to mozesz miec do wymiany...
Ewentualnie podjedz do innego warsztatu,bo powinni Ci takie cos przecierz zdjagnozowac...
Mysle,ze jest to jednak zla regulacja...mialem tak kiedys,bo jakis czeladnik mi ustawil nie tylko w kompie,ale na srobkach nie tak jak nalezy...
 Post #138260 Wysłany: 24 Cze 2008, 23:38;
Własnie mam do wymiany uszczelke pod pokrywa zaworow, ale od tego moglo by tak sie dlawic na gazie ??
