Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:25
 Post #138257 Wysłany: 24 Cze 2008, 23:23;
 Temat postu: Trudności z pierwszym biegiem
Witam.
Czasami mam taki problem, że nie moge wrzucić w ogóle pierwszego biegu. Często zdarza się to podczas jazdy, gdy jestem na światłach nieraz nie da się wrzucić pierwszego biegu, tak jakby była jakaś blokada. Natomiast, w większości wypadków ten bieg wchodzi bez większych przeszkód, ale czasmi słychać ten opór który przechodzi. W mniejszym przypadku, to pierwszy bieg wchodzi jak w "masełko", bez żadych oporów. Za pomoc z góry dziękuje:)
 Post #138293 Wysłany: 25 Cze 2008, 00:30;
Miejscowość: szamotuly wlkp
ViesłaV24 mam dla Ciebie pewną radę...jeżeli czujesz,że nie możesz wrzucić pierwszego biegu to puść sprzęgło i naciśnij je z powrotem...powinno wskoczyć :D
kocham auta i nie tylko :)
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_479cece4dbbb23248.jpg
topic5727.html <--kliknij i dodaj komentarz
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_498f448de20757081.jpg
 Post #138311 Wysłany: 25 Cze 2008, 07:18;
Ewentualnie możesz też spróbowac wrzucić 2. i płynnym ruchem spróbować wrócić do 1., czasami pomaga. Generalnie jest to wada typu ten typ tak ma, więc nic na to się nie da poradzić.
 Post #138327 Wysłany: 25 Cze 2008, 09:28;
Paliwo: Inne
Miejscowość: Kwidzyn
hmmm... a ze wstecznym taka sama odpowiedz bybyla ze ten tyo tak ma :?:
bo czasami mam problemy zeby wsteczny zalaczyc i wycofac :/
Fiat Punto 1.2 ELX VERDE GARDEN HWB - sprzedany :(
 Post #138338 Wysłany: 25 Cze 2008, 10:09;
Hmm, ze wstecznym u mnie problemów w zasadzie nie ma, czasem tylko jak za szybko przełączam to chrupie :E
 Post #138351 Wysłany: 25 Cze 2008, 10:45;
Do wstecznego odp taka sama Mechi :D ...puścić sprzęgło i ponownie wsisnąć :wink:
 Post #138362 Wysłany: 25 Cze 2008, 11:12;
Miejscowość: Śląsk
Skąd ja znam problemy z 1 biegiem we Fiatach. To chyba rodzinne w tej firmie :E tzn. w starych modelach.
Jak nie Uno, Cc to teraz Punto. Ale przegazowanie lub wciśnięcie sprzęgła dwa razy (lub tak jak mówił STax płynne przejście z 2 na 1) zawsze coś da i wtedy 1 płynnie wchodzi.
Nie wiem od czego to tak naprawdę zależy (wady fabryczne ?).
Co do wstecznego też mi czasem zaświergoli przy szybkim wrzucaniu :E
Fiat Punto I 1.2 ELX 75 KM - kolor "Blue Midnigth" - to jest to -
 Post #138390 Wysłany: 25 Cze 2008, 13:03;
Miałam identyczny przypadek. Bardzo źle-czasami nawet nie wchodziła jedynka i wsteczny. Okazało się, że przyczyną były zużyte wodziki w skrzyni biegów. Obecnie autko jest w naprawie u mechanika.... :(
 Post #138391 Wysłany: 25 Cze 2008, 13:08;
agusia199: wątpię by pomogło a w każdym razie nie na długo. Zresztą zobaczymy jak będziesz mieć autko spowrotem :E
 Post #138425 Wysłany: 25 Cze 2008, 15:42;
Żeby wrzrucić wsteczny , należy pamiętać żeby samochód nie toczył się, bo będą zgrzyty. Jest tak dlatego, ponieważ ten bieg nie ma synchronizatora. Poza tym może wystarczylo by podciągnąć troche linkę ze sprzegla , żeby porządnie wysprzęglało.
 Post #138431 Wysłany: 25 Cze 2008, 16:01;
Paliwo: Inne
no niby tak ale jak wytlumaczysz to jak wzucam bieg wsteczny a punciak stoi w miejscu jak wyjezdzam z garazu :E i wskoczyc nie chce :?: :E
 Post #138459 Wysłany: 25 Cze 2008, 19:10;
Mechi trudno odpowiedziec na ten problem. Proponuje aby zdiagnozował to fachman od skrzyń.
