Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:24
[ 14 posty(ów) ] |
Piotrek 1987 |
#50111 Wysłany:
02 Paź 2007, 19:48; Temat postu: Punto 1.2 75 |
Miejscowość: Teresin Rejestracja: 02 Paź 2007, Posty: 1
nie działa mi pompa paliwa bezpieczniki sa dobre na krótko tez działa moze ktos wie co moze byc??
_________________ Pawło
dzikidaniel |
#50168 Wysłany:
02 Paź 2007, 22:00; Temat postu: |
A czy to właściwy dział do pisania o problemach?? Tu opisujemy nasze kropki.
DUPIDEK |
#50353 Wysłany:
03 Paź 2007, 16:12; Temat postu: Re: Punto 1.2 75 |
Miejscowość: MALOPOLSKIE Rejestracja: 01 Paź 2007, Posty: 11
Piotrek 1987 napisał(a): nie działa mi pompa paliwa bezpieczniki sa dobre na krótko tez działa moze ktos wie co moze byc??  TEZ MIALEM TEN PROBLEM ALE NARAZIE MI TO PRZESZLO BO POJEZDZILEM NA BENZYNIE.
ipIV |
#50437 Wysłany:
03 Paź 2007, 20:58; Temat postu: |
DUPIDEK Nie krzycz, bo będę posty z caps lockiem wywalać.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
tbeza |
#50488 Wysłany:
03 Paź 2007, 23:47; Temat postu: Re: Punto 1.2 75 |
Miejscowość: zielona góra Rejestracja: 30 Maj 2007, Posty: 326
DUPIDEK napisał(a): Piotrek 1987 napisał(a): nie działa mi pompa paliwa bezpieczniki sa dobre na krótko tez działa moze ktos wie co moze byc??  TEZ MIALEM TEN PROBLEM ALE NARAZIE MI TO PRZESZLO BO POJEZDZILEM NA BENZYNIE.
jak pojezdziles na benzynie jak pompa nie dzialala?
kox |
#50496 Wysłany:
04 Paź 2007, 08:00; Temat postu: |
nie chciałem sie już nic odzywać bo odpowiedź zupełnie bezsensowna,zobacz czy niemasz gdzieś zaciśniętego przewodu skoro pompa na krótko podaje a nei tłoczy.sprobuj tez wyciagnac i zobaczyc czy sitko nie jest zatkane paprochami
Tezet1956 |
#57511 Wysłany:
24 Paź 2007, 19:55; Temat postu: |
A wyłącznik bezpieczeństwa? Moze zadziałał i wyłączył pompę.
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
barT |
#57911 Wysłany:
25 Paź 2007, 20:07; Temat postu: |
Miejscowość: Tuchola Rejestracja: 18 Sie 2007, Posty: 210
To puntoloty mają wyłącznik bezpieczenstwa??  Myslałęm ze to tylko w starszych modelach aut, np Escort z lat 80
_________________ Punto I 1.2 MPI ELX 75KM '94
http://fiatpunto.com.pl/topic2740.html
Tezet1956 |
#57912 Wysłany:
25 Paź 2007, 20:11; Temat postu: |
Jest taki gumowy okrągły przycisk w dywaniku obok siedzenia kierowcy, pod nim jest włącznik. Należy go wcisnąć, wystarczy na ten gumowy przycisk, nie trzeba odkręcać dywanika.
Wszystkie auta z elektryczną pompą paliwa muszą mieć taki wyłącznik wstrząsowy.
barT |
#57913 Wysłany:
25 Paź 2007, 20:13; Temat postu: |
kropek |
#58079 Wysłany:
26 Paź 2007, 14:52; Temat postu: Re: Punto 1.2 75 |
Miejscowość: Podlasie Rejestracja: 15 Sty 2007, Posty: 16
Przekaźnik podwójny do sprawdzenia, najlepiej podmienić.
Znajduje się komorze silnika od strony ściany grodziowej, przykryty jest czarnym plastikiem.
Sam przekaźnik to biały prostokąt ~2x4 cm z wpiętą od spodu wiązką kabli.
marbos |
#67444 Wysłany:
26 Lis 2007, 19:34; Temat postu: |
Miejscowość: Książ Wielki Rejestracja: 21 Lis 2007, Posty: 11
jesli masz gaz i jezdziles dlugo na gazie a w baku nieduzo paliwa, prawie echo to mogla sie zatrzec pompa . ja tak mialem gdy braklo w koncu gazu to przelaczylem na benzyne a tu d***, odkrecilem przewod przy listwie wtryskowej a tu suchutko nawet przy probie uruchomienia silnika nic nie lecialo, wyjolem pompe a testowalem (buczala sobie ale nic nie tloczyla paliwa) po zamontowaniu nowej pompy (allegro zamiennik) poszlo az przewody chcialo rozwalic.
w baku miej przynajmniej pelna rezerwe 1/4 baku a bedzie dobrze
_________________ PUNTO 75elx +Gaz
predator |
#136806 Wysłany:
19 Cze 2008, 18:08; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź, Sosnowiec Rejestracja: 19 Cze 2008, Posty: 2
Tezet1956 napisał(a): Jest taki gumowy okrągły przycisk w dywaniku obok siedzenia kierowcy, pod nim jest włącznik. Należy go wcisnąć, wystarczy na ten gumowy przycisk, nie trzeba odkręcać dywanika. Wszystkie auta z elektryczną pompą paliwa muszą mieć taki wyłącznik wstrząsowy.
A w Punto II? Nie ma w tym miejscu
Łodziak |
#136807 Wysłany:
19 Cze 2008, 18:22; Temat postu: |
[ 14 posty(ów) ] |
