Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:25
 Post #133743 Wysłany: 10 Cze 2008, 17:38;
 Temat postu: Stuki w podłodze pod biegami
Miejscowość: CK
Podczas ruszania i hamowania słychać delikatne puknięcie mniej więcej pod gałką od biegów!
byłem na trzęsiankach sprawdzali zawieszenie i nic nie wykazało
ktoś może tak miał??
czy możliwe że wał korbowy mógłby się poluzować?? bo chyba mam delikatny wyciek z symeringów
[ Dodano: 10 Cze 2008 16:38 ]
stuki występują nawet przy hamowaniu z wciśniętym sprzęgłem
www.korpusgaleria.go.pl/
 Post #133988 Wysłany: 11 Cze 2008, 00:35;
Nie ma takiej możliwości aby wał korbowy mógł się poluzować. Wał jest na panewkach o ściśle określonym luzie technologicznym zapewniającym smarowanie i powstanie tzw. klina olejowego pomiędzy panewką a wałem. Jakiś dodatkowy luz powodowałby straszne "klepanie" silnika lub nawet jego zniszczenie.
Co do tego stukania to sprawdź tę poduszkę znajdującą się pod skrzynią biegów.
