Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:56
 Post #134284 Wysłany: 11 Cze 2008, 22:44;
 Temat postu: Pozornie proste-Odpowietrzanie układu chłodzenia
Miejscowość: Karpacz
Witam wszystkich ,prozba o porade. Wymieniłem czujnik temperatury wody na nowy który steruje wskażnikiem a nie lampką. Wymiana była konieczna gdyz wymieniłem szybkosciomierz od wersji z obrotomierzem.
Ciekawostka jest to że coś co robiłem setki razy / z racji zawodu / teraz postawiło mnie pod ścianą.Nie moge odpowietrzyc układu chłodzenia ! :?
Podczas wymiany czyjnika poszedłem troche na łatwizne. Zamiast spuscic płyn , wymienic czujnik i ponownie napełnić układ , zrobiłem troche inaczej. Wykręciłem stary czujnik i szybko wkreciłem nowy. Ubyło nieco płynu który oczywiście uzupełniłem. Od tego momentu mam problem z odpowietrzeniem układu.Przez koreczki w chłodnicy i na przewodzie do nagrzewnicy płyn nie wypływa . Postanowiłem jednak /madry po szkodzie / spuścic płyn , poczekać aż silnik ostygnie całkowicie i przy odkręconych korkach , powoli go wlewac .Zresztą w/g instrukcji obsługi która opisuje procedure. Niestety...nic z tego , płyn przez koreczki nie wypływa i to bez wzgledu jak długo bede czekał. Rok temu podczas wymiany płynu na nowy nie było problemu a teraz "się" zrobił .Czy ktoś spotkał sie z czyms takim? :( Zapomniałem dodac że problem dotyczy Punto 1.1
 Post #134294 Wysłany: 11 Cze 2008, 22:57;
ja tez tak zrobilem przy wymianie czujnika i wszystko jest OK.
wydaje mi sie ze to ze wymieniles czujnik w taki czy inny sposob nie powinno miec wplywu na mozliwosc odpowietrzenia ukladu.
 Post #134638 Wysłany: 12 Cze 2008, 21:11;
Miejscowość: Konstancin
sptobuj przegazowac go troche i powinno poplynac z koreczkow ja nawet po odpowietrzeniu gdy przejechalem okolo 50 kilometrow musialem jeszcze dolac i odkrecilem jeszcze raz koreczki i juz bylo wszystko ok
 Post #134740 Wysłany: 12 Cze 2008, 23:12;
Dzięki za zainteresowanie i odpowiedzi. "Męczyłem" dzisiaj troche kropka i myśle że jakoś poszło. :roll: Jak pisałem wyzej , poprzednim razem było łatwiej , teraz auto stało sie jakieś wrażliwe...kaprysne.. a tak o nie dbam / pół żartem to napisałem /
 Post #135023 Wysłany: 13 Cze 2008, 18:38;
Miejscowość: sierpc. okolice
proponował bym samym powietrzem przedmuchac, dlatego ze gdzies w kanale mogl zrobic si epecherzyk i dlatego sie zapowietrza, a jezeli jeszcze jest na gaz to zle bedzie chodzic, a tak apropo w silniku 1.1 odpowietrza sie ?? i gdzie??
Punto 1997 1.1 S 55
