Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:42
[ 15 posty(ów) ] |
Gabriello-G1 |
#131312 Wysłany:
02 Cze 2008, 12:17; Temat postu: Problem zamula na benzynie.... |
witam posiadam Punto z 98 roku 1,2 8v i mam pewien problem od pewnego czasu, minaowicie mam taki efekt jadąc na benzynie i na ciepłym silniku i na zimnym bez znaczenia, dodają dość ostro gazu od 1 biegu poprzez kolejne nie przyspiesza równomiernie tylko momętami słabnie, nie przerywa ani nie szarpie tylko tak zamula na LPG wszystko jest ok i nie mam takiego efektu świece mam nowe kable wysokiego napięcia również gdzie moze byćprzyczyna takiego zamulania podkreślam auto przyspiesza ale zamula nie szarpie ani nie przerywa słychac że pracują 4 cylindry... prosz eo pomoc nie mam pojęcia co z tym zrobić gdzie szukać przyczyny.....
Adas |
#131316 Wysłany:
02 Cze 2008, 12:28; Temat postu: |
wito76 |
#131317 Wysłany:
02 Cze 2008, 12:29; Temat postu: |
Miejscowość: Opoczno Rejestracja: 03 Wrz 2007, Posty: 139
Moim zdaniem regulacja u gazownika. Też tak miałem. Zbyt uboga czy tam bogata mieszanka. Po dodaniu gazu miałem taką dziurę w mocy, by za chwilę zaczął w miarę przyzwocie przyspieszac. Jedź do gaziarza.
Chyba nie doczytałem. Zrozumialem, ze to na LPG masz problem.
_________________ Punto 55, benzyna + LPG
Ostatnio edytowany przez wito76, 02 Cze 2008, 12:38, edytowano w sumie 1 raz
Adas |
#131318 Wysłany:
02 Cze 2008, 12:30; Temat postu: |
Gabriello-G1 |
#131325 Wysłany:
02 Cze 2008, 13:29; Temat postu: |
Wito Na Gazie jest malinowo tylko na benzynie mam taką mongolie zaobserwowałem że mam lekko odkręconą sondę wczoraj ją dokręciłem i jest nadal tak samo.... gaz miałem ustawiany tydzień temu i jest naprawdę OK A powiedzcie mi jak obiawia się uszkodzona sonda Lambda?
Adas |
#131331 Wysłany:
02 Cze 2008, 13:45; Temat postu: |
Hehe, dokręcanie Sondy to nie to. Po prostu musisz ją wymienić  .
Ona już pewnie wogóle nie cyka.. I masz za bogatą mieszankę na benzynie i ci zalewa silnik.
Skombinuj sprawną sondę lambda. 4 przewodowa, 2 białe, szary i czarny...
Kup lub pożycz, kto ma kropka... na chwilkę:D
BO w domu sondy to nie sprawdzisz..
_________________ Mk2 ForEver ? <LOL>
Moja obecna "Kropka" >>
Grande Punto 1.4 8v 77km od poniedziałku do piątku i mały uzupełniacz Ssangyong Actyon 2.0XDI na weekendowe wypady i inne szaleństwa!
topic1438.html
Autko Nr2. Czarna jak Hell, Włoszka. >> Alfa 156 SportWagon 1.9 JTD 115KM
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
Gabriello-G1 |
#131347 Wysłany:
02 Cze 2008, 14:44; Temat postu: |
A może być od 1,1 bo wszyscy znajomi maja 1,1 tylko ja 1,2  hehe nie łudziłem się że po dokręceniu się poprawi ale zaniepokoiło mnie że jest odkręcona więc dokręciłem macie jakiś namiar na tanią nową sondę....
Adas |
#131348 Wysłany:
02 Cze 2008, 14:48; Temat postu: |
Może być od 1.1 Punto/Seicento Sporting
Odkręć, wtyczka, nową, zakręć, wtyczka. Odpalasz:)
A sonda dla Ciebie to ta:
http://allegro.pl/item372007654_sonda_l ... _alfa.html
topic1438.html
Gabriello-G1 |
#131411 Wysłany:
02 Cze 2008, 19:21; Temat postu: |
Dzięki Adas za pomoc postaram się podmienić od znajomego i wtedy zobaczyćco się będzie działo Echhh ten mój kropek kiedy on przestanie mnie zadziwiać
Adas |
#131418 Wysłany:
02 Cze 2008, 19:48; Temat postu: |
Gabriello-G1 |
#134344 Wysłany:
11 Cze 2008, 23:56; Temat postu: |
mam jeszcze jedno pytanie kupiłem sonde lambde i silnik krokowy bo coś nie równo zaczął ostatnio pracować pytanie czy wymieniam to nomalnie na wyłączonym aku, i śmigam dalej czy przy wymianie jest potzrebna jakaś regulacja proszę o pomoc jakie czynności trzeba wykonać podczasy wymiany lambdy i silnika krokowego....
Adas |
#134375 Wysłany:
12 Cze 2008, 07:32; Temat postu: |
Gabriello-G1 |
#134415 Wysłany:
12 Cze 2008, 09:43; Temat postu: |
OK tak zrobie tylko widze że silnik krokowy jest na jakieś śrubty przykręcony (made in włoszczyzna)
STax |
#134419 Wysłany:
12 Cze 2008, 09:48; Temat postu: |
| Rabarbar |
Gabriello-G1 |
#134567 Wysłany:
12 Cze 2008, 16:37; Temat postu: |
dzieki panowie bardzo mi pomogliście nie wiedziałem nawet ze Kropkowa brać jest tak zgrana ipomocna jeszcze raz dziekuje wam wszystkim za pomoc.....
[ 15 posty(ów) ] |
