Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:24
[ 7 posty(ów) ] |
gralux |
#134899 Wysłany:
13 Cze 2008, 11:54; Temat postu: olej spływa z miski olejowej |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 02 Lut 2007, Posty: 42
Wymieniłem już idąc od góry silnika:
- uszczelkę pod pokrywą zaworów,
- uszczelniacz wału korbowego - simering od strony paska rozrządu.
A na przeglądzie okazało się, że olej dalej wycieka.
Diagnosta zasugerował - czujnik ciśnienia oleju albo uszczelka miski olejowej.
Co sądzicie o tym???
_________________ Punto Mk I Sole 1999r, silnik 1.1 SPI, 55KM
przebieg 170 kkm
korpus |
#135035 Wysłany:
13 Cze 2008, 19:26; Temat postu: |
Miejscowość: CK Rejestracja: 09 Mar 2007, Posty: 214
misa ma z obu stron półksiężyce które lubią przeciekać nawet przy nowej uszczelce trzeba naładować tam siliconu
sprawa do naprawy samemu jak masz kanał
ile dałeś za wymianę simeringu??
_________________ www.korpusgaleria.go.pl/
gralux |
#135039 Wysłany:
13 Cze 2008, 19:35; Temat postu: |
korpus napisał(a): ile dałeś za wymianę simeringu??
simering wymieniałem razem z rozrządem, wahaczem i spawaniem podłogi (3 dziury - wspawane wstawki od środka+konserwacja) dodatkowo oleje i filtry
wszystko za 750zł
przebieg 170 kkm
Rafalinek |
#135041 Wysłany:
13 Cze 2008, 19:38; Temat postu: |
Jeżeli to uszczelka na misce, to tak jak pisze korpus, sam to zmienisz. U mnie też jest do wymiany, ale nie cieknie, tylko się troszeczkę poci, nie mam kiedy się za to wziąć  A z tym silikonem to bym nie przesadzał. Jak już chcesz go koniecznie ładować, to z umiarem
gralux |
#135068 Wysłany:
13 Cze 2008, 20:41; Temat postu: |
dzięki za odpowiedź,
czyli stawialibyście raczej na uszczelkę pod miską olejową a nie na czujnik oleju???
przebieg 170 kkm
korpus |
#135116 Wysłany:
13 Cze 2008, 22:45; Temat postu: |
pewnie!
Radze położyć silicon choć na boki miski, wiem co mówię bo sam przez to przechodziłem, ciekło nawet po wymianie uszczelki dopiero silicon pomógł
jak na Punto 99 to chyba jest styrane ?? dziurawa podłoga itp no no
mój ma 10lat i rdzy nie widać nawet na odsłoniętej blasze przy nadkolu
a co do rozrządu to co się dokładnie stało??
u mnie wałek był zjechany na okrągło tak że jeden zawór ledwo co się otwierał
gralux |
#135290 Wysłany:
14 Cze 2008, 17:50; Temat postu: |
152kkm w 9 lat zrobiło swoje, powoli zaczynam dokładać coraz więcej do autka. Podłogę zeżarła rdza w miejscu łączenia przednich foteli a dokładnie ich prowadnic. Problem leżał po stronie... dywaników bez korytek. Przez 9 lat woda spływała i zrobiła swoje - przegniło na wylot w 3 miejscach. A rozrząd był wymieniany przy 100kkm ale teraz robiłem simering (wyciek oleju) więc grzechem by było nie wymienić paska.
Chyba powoli zacznę myśleć o czymś w co nie będę musiał wkładać tyle kasy.... A z drugiej strony troch żal mi mojego kroka.
przebieg 170 kkm
[ 7 posty(ów) ] |
