Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:38
 Post #135700 Wysłany: 15 Cze 2008, 23:35;
 Temat postu: Głośny wydech
Od pewnego czasu słychać coraz głosniej wydech. Hałas wyrażnie dochodzi od strony silnika. Powyżej 3000 obrotów jest bardzo głośno we wnętrzu.Stąd moje pytanie: wypalenie jakiej przedniej części układu może to powodowac :?: Nigdzie nie ma dziury. Cały tłumik wymieniony rok temu. Dodam jeszcze , że głośniej słychać jak jest obciążony, ale na pewno nie jest to skrzynka biegów. Prosiłbym o komentarze.
 Post #135715 Wysłany: 16 Cze 2008, 01:15;
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: lublin
takie same objawy są w kropku mojej dziewczyny doszedłem ze to uszczelka kolektora wydechowego (nie moge sie zebrac do wymiany tego a dodatkowo te zerdzewiałe śruby zniechecają uszczelke kupiłem w aso za około 25 zł) . a zdiagnozowałem to tak ze zaciągnołem reczny na maksa posadziłem dziewczyne za kierownica i kazałem jej ruszac a ja przy otwartej masce szukałem co to. dodam ze wydech ma nowy i wyciety kat. wiec zaweziło to krąg poszukiwan :wink:
punto 1.2 75 ELX 214000km
subaru legacy outback AWD 2,5B
**ZAPRASZAM ** topic2522.html **ZAPRASZAM**
 Post #135719 Wysłany: 16 Cze 2008, 07:18;
Miejscowość: Śląsk
Możliwe jest też to że sam kolektor robi się już dziurawy jak ser szwajcarski - miałem tą przypadłość 2 lata temu przy CC - wymiana kolektora + rura kolektora dała rezultat.
Fiat Punto I 1.2 ELX 75 KM - kolor "Blue Midnigth" - to jest to -
 Post #135995 Wysłany: 16 Cze 2008, 22:34;
Miejscowość: okolice Słupska
Witam :) A jak założyłeś ten tłumik rok temu było dobrze? Absolutna cisza:) Ja też stawiam na kolektor u mnie powoli tez głośno się zaczyna robić a tłumiczek zdrowy jak ryba. :D
PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
 Post #136004 Wysłany: 16 Cze 2008, 22:52;
ZAKRZA po założeniu bez problemów. Dopiero po zimie zaczęło sie robić głośniej.
