Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:43
 Post #135179 Wysłany: 14 Cze 2008, 09:11;
 Temat postu: Co wlać żeby było lepiej?
Miejscowość: Giżycko
Witam Wszystkich ponownie!!
Po wymianie rozrządu, oleju, świec i kilku innych podstawowych rzeczy w aucie, mam maleńki problemik.
Otóż gdy autko sie rozgrzeje słychać nieciekawy dźwięk z silnika. Dźwięk nie jest ciągły, odzywa sie tak jakby co ileś obrotów silnika...
Jeden mechanik powiedział mi że to może być przez rzadki olej. Wcześniej był chyba półsyntetyk a teraz wlałem syntetyczny, żeby zaoszczędzić i nie ryzykować usterką silnika.
Wiem że są jakieś płyny które coś tam robią, że silnik chodzi ciszej i lepiej... Nie chcę kupować nic na Allegro. Proszę o propozycje zakupu czegoś ze stacji benzynowej lub sklepu samochodowego.
I czy to w ogóle coś da?
Pozdrawiam:
TOmcio
Punto I 1.1S benzyna, 1998
 Post #135180 Wysłany: 14 Cze 2008, 09:22;
Miejscowość: Śląsk
Nie zawsze jest tak, że na stacji lub w sklepie kupisz to co Ci potrzeba i o czym mówisz.
Wspomagacze dobrych i renomowanych firm są na allegro.pl i tam warto je kupić o ile chcesz to zrobić.
Co to dziwnego dźwięku - miałem podobną przypadłość w CC - waliły tłoki - ale tylko wtedy gdy było mało oleju. Nie wiem jak jest u Ciebie sprawdź ilość oleju. Bo po samym napisaniu nie da rady powiedzieć co jest grane.
Może wizyta na stacji coś pomoże ? Skoro mechanik nie umie Ci powiedzieć dokładnie co to jest.
Fiat Punto I 1.2 ELX 75 KM - kolor "Blue Midnigth" - to jest to -
 Post #135182 Wysłany: 14 Cze 2008, 09:46;
NO niestety u mnie w miescie sa tacy wspaniali mechanicy zeszkoda gadac.... ten co mi robil jest OK, ale jak pojechalem do niego z tymi dzwiekami to powiedzial ze to wtryskiwacz tak pracuje....ale mniejsza z tym...
Oleju jest tyle co powinno byc. Mechanik sprawdzil mi luzy zaworowe jak robil rozrzad i niby wszystko OK.
Tak wiec nie chcac sie rozdrabniac i jezdzic po stacjach i placic pieniadze za wymyslone przyczyny tego dzwieku chce sprowac wlac cos do silnika. Tylko co? ;)
Pozdrawiam:
TOmcio
 Post #135185 Wysłany: 14 Cze 2008, 09:55;
Miejscowość: Śląsk
Na początek warto coś takiego sprawdzić http://moto.allegro.pl/item374964509_ce ... iecza.html
jak mechanik nie umie pomóc.
To albo coś z tej serii produktów.
 Post #135186 Wysłany: 14 Cze 2008, 10:07;
A jaki masz przebieg?
Przy dużym przebiegu nie powinno się zmieniać oleju na rzadszy (z 1/2 syntetyka na pełny syntetyk) tylko ewentualnie na mineralny.
 Post #135187 Wysłany: 14 Cze 2008, 10:15;
Oj przepraszam chyba mi sie pomylilo z olejami.... Zostal wlany odpowiedni do starszych silnikow... czyli mineralny (tanszy jest od pol i syntetyka).
Przebieg ok 114tys.
Zawsze mi sie te oleje mieszaja (w glowie ;) )
Pozdrawiam:
TOmcio
 Post #135191 Wysłany: 14 Cze 2008, 10:26;
Przebieg malutki, mniej więcej jak u mnie, niepotrzebnie zmieniałeś olej.
Tym niemniej zmiana na mineralny nie powinna mu była zaszkodzić...
 Post #135228 Wysłany: 14 Cze 2008, 12:42;
Miejscowość: CK
Tak jak STax ci napisał co ja bym dał żeby jeździć na syntetyku :) prawie od nowości mój punto zalany był półsyntetykiem ale do rzeczy
czy te dźwięki są na wysokich obrotach ?? punto z luźnymi pierścieniami metalicznie hałasuje gdzieś pod 3-3,5 tyś obrotów
poza tym mogą hałasować panewki lub luźne tłoki, napisz czy miałeś robione od nowości jakieś poważniejsze sprawy
www.korpusgaleria.go.pl/
 Post #135251 Wysłany: 14 Cze 2008, 14:45;
Witam!
No wlasnie co do tych dzwiekow to sa slyszalne na biegu jalowym. POdczas jazdy nic nie wskazuje na jakis problem.
Dzwiek nie jest jednostajny i ukazuje co jakis czas, raz dluzej raz ciszej...tak jakby co jakis obrot silnika cos tam dziwnie udezalo. Nie jest to dzwiek czysto metaliczny....tak jakby tlok raz na jakis czas delikatnie uderzał w swiece (to taka przenosnia - bo raczej tak sie nie da ;) ).
Chcialbym cos wlac do oleju moze bedzie lepiej....Brat w Passacie wlal jakis srodek do silnika i uslyszal i poczol wielka roznice.....
Pozdrawiam:
TOmcio
 Post #135252 Wysłany: 14 Cze 2008, 14:54;
Miejscowość: śląsk
Słychać łożysko na sprzęgle a Panowie filozofują z olejami. Ceramizerem mogę polać skrzypiące zawiasy drzwi ale nigdy nie nalał bym tego do silnika :D
 Post #135257 Wysłany: 14 Cze 2008, 15:03;
Widze nie niektorzy forumowicze lubia komplikowac sprawy bardziej niz to wszystko jest warte... ;) Potrafie rozróżnić szum lozyska na sprzegle, bo takowy tez jest. Po wcisnieciu sprzegla ten szum znika, ale dziwne odglosy nie.
Powtarzam pytanie (moze w innej formie): Czy ktos wlewal cos do oleju do swoich kropek, kupionego na stacji paliw badz w sklepie samochodowym?? Czy to dalo jakis efekt?
Pozdrawiam:
TOmcio
 Post #135425 Wysłany: 15 Cze 2008, 10:38;
nic dodać nic ująć zgadzam sie z twoją wypowiedzia:)
[ Dodano: Nie Cze 15, 2008 9:38 am ]
wogole co to za dzwiek jest? Szum, stukot, piszczenie, zgrzytanie czy jeszcze cos innego??
 Post #135451 Wysłany: 15 Cze 2008, 11:45;
Cos jakby lekki stukot wydobywajacy sie z lewej tylnej strony silnika albo gdzies z okolic pokrywy zaworow. Dzwiek ten slychac tez w kabinie. Nie jest straszny i przerazajacy dzwiek, ale niemniej irytujacy...... :/
Tak jak napisalem wczesniej to nie jest dzwiek lozyska na sprzegle....to jeszcze potrafie rozruznic i uslyszec...
Pozdrawiam:
TOmcio
 Post #135506 Wysłany: 15 Cze 2008, 14:30;
Miejscowość: okolice Słupska
a mi sie wydaje ,że masz ten sam problem co wielu na naszym forum, Nikt nie potrafi rozwiązać delikatnego stukania w okolicach cewek. Czy to wałek rozrządu czy coś innego powiem tak nie warto sie tym przejmować. Chodź Ty kolego twierdzisz ,że Twoje pukanie jest z lewej tylnej strony silnika. Więc może być to coś innego.Trudno stwierdzić co puka. Ale moim zdaniem mogłeś przy tym przebiegu pozostać na oleju półsyntetycznym. Silnik nie ma zbyt sporo przejechane wiec mineralnym za szybko go zalałeś.
PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
 Post #136066 Wysłany: 17 Cze 2008, 10:23;
Miejscowość: śląsk
Proszę dołączyć ścieżkę dźwiękową :D
