Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:22
[ 5 posty(ów) ] |
czerwonepunto97 |
#136406 Wysłany:
18 Cze 2008, 10:48; Temat postu: źle pali i gasnie |
Witam.Mam punto na gazie i wieczne problemy z rozruchem .Silnik nie chce zapalic , chwile pracuje jakby nie na wszystkich cylidrach ,trzeba troche przegazowac zeby jakoś ruszył, wymieniłem świece i kable , wizyty w serwisie niewiele dały ...
Ja_szczur |
#136664 Wysłany:
18 Cze 2008, 23:00; Temat postu: |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 13 Cze 2007, Posty: 449
Ale na gazie tak pracuje czy na benzynie? Sprawdź cały dolot powietrza czy gdzieś nie wciąga lewego powietrza. Ja miałem jeden zatrzask trochę uszkodzony i nie trzymał do końca i samochód też mi się dusił. Najlepiej na początek sprawdzić czy jak się przytka ręką rurę wlotu powietrza to czy zacznie gasnąć.
_________________ Punto I 55KM + GAZ 97r.
czerwonepunto97 |
#136737 Wysłany:
19 Cze 2008, 14:23; Temat postu: |
i jeszcze te strzały w tłumuk przy rozruchu !
Ja_szczur |
#136774 Wysłany:
19 Cze 2008, 15:43; Temat postu: |
Sprawdź jeszcze w nocy czy nie skacze Ci iskra na przewodach wysokiego napięcia. Może cewka siadła.
czech22 |
#136781 Wysłany:
19 Cze 2008, 16:16; Temat postu: |
Najpierw sprawdż to co zaleca Ja_szczur , a od siebie dodam, że może czujnik wału nawalił, który odpowiada za iskrę. Wyglądana to , że nie masz iskry.
[ 5 posty(ów) ] |
