Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:13
 Post #50111 Wysłany: 02 Paź 2007, 19:48;
 Temat postu: Punto 1.2 75
Miejscowość: Teresin
nie działa mi pompa paliwa bezpieczniki sa dobre na krótko tez działa moze ktos wie co moze byc?? :?:
Pawło
 Post #50168 Wysłany: 02 Paź 2007, 22:00;
Miejscowość: Stara Kiszewa
A czy to właściwy dział do pisania o problemach?? Tu opisujemy nasze kropki.
 Post #50353 Wysłany: 03 Paź 2007, 16:12;
 Temat postu: Re: Punto 1.2 75
Miejscowość: MALOPOLSKIE
TEZ MIALEM TEN PROBLEM ALE NARAZIE MI TO PRZESZLO BO POJEZDZILEM NA BENZYNIE. :wink:
 Post #50437 Wysłany: 03 Paź 2007, 20:58;
DUPIDEK Nie krzycz, bo będę posty z caps lockiem wywalać.
 Post #50488 Wysłany: 03 Paź 2007, 23:47;
Miejscowość: zielona góra
jak pojezdziles na benzynie jak pompa nie dzialala?
 Post #50496 Wysłany: 04 Paź 2007, 08:00;
Miejscowość: SZ //\\ STA
nie chciałem sie już nic odzywać bo odpowiedź zupełnie bezsensowna,zobacz czy niemasz gdzieś zaciśniętego przewodu skoro pompa na krótko podaje a nei tłoczy.sprobuj tez wyciagnac i zobaczyc czy sitko nie jest zatkane paprochami
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #57511 Wysłany: 24 Paź 2007, 19:55;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
A wyłącznik bezpieczeństwa? Moze zadziałał i wyłączył pompę.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #57911 Wysłany: 25 Paź 2007, 20:07;
Miejscowość: Tuchola
To puntoloty mają wyłącznik bezpieczenstwa?? :shock: Myslałęm ze to tylko w starszych modelach aut, np Escort z lat 80 :shock:
Punto I 1.2 MPI ELX 75KM '94
http://fiatpunto.com.pl/topic2740.html
 Post #57912 Wysłany: 25 Paź 2007, 20:11;
Jest taki gumowy okrągły przycisk w dywaniku obok siedzenia kierowcy, pod nim jest włącznik. Należy go wcisnąć, wystarczy na ten gumowy przycisk, nie trzeba odkręcać dywanika.
Wszystkie auta z elektryczną pompą paliwa muszą mieć taki wyłącznik wstrząsowy.
 Post #57913 Wysłany: 25 Paź 2007, 20:13;
Teraz wiem do czego to słuzy ten gumowy pierdolnik z nadrukowanym przekreslonym dystrybutorem :oops:
 Post #58079 Wysłany: 26 Paź 2007, 14:52;
Miejscowość: Podlasie
Przekaźnik podwójny do sprawdzenia, najlepiej podmienić.
Znajduje się komorze silnika od strony ściany grodziowej, przykryty jest czarnym plastikiem.
Sam przekaźnik to biały prostokąt ~2x4 cm z wpiętą od spodu wiązką kabli.
 Post #67444 Wysłany: 26 Lis 2007, 19:34;
Miejscowość: Książ Wielki
jesli masz gaz i jezdziles dlugo na gazie a w baku nieduzo paliwa, prawie echo to mogla sie zatrzec pompa . ja tak mialem gdy braklo w koncu gazu to przelaczylem na benzyne a tu d***, odkrecilem przewod przy listwie wtryskowej a tu suchutko nawet przy probie uruchomienia silnika nic nie lecialo, wyjolem pompe a testowalem (buczala sobie ale nic nie tloczyla paliwa) po zamontowaniu nowej pompy (allegro zamiennik) poszlo az przewody chcialo rozwalic.
w baku miej przynajmniej pelna rezerwe 1/4 baku a bedzie dobrze :lol:
PUNTO 75elx +Gaz
 Post #136806 Wysłany: 19 Cze 2008, 18:08;
Miejscowość: Łódź, Sosnowiec
A w Punto II? Nie ma w tym miejscu :(
 Post #136807 Wysłany: 19 Cze 2008, 18:22;
predator napisał(a):
A w Punto II?
tu sobie poczytaj
http://fiatpunto.com.pl/topic8601.html? ... ieczenstwa
