Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:52
 Post #158690 Wysłany: 19 Sie 2008, 20:29;
 Temat postu: Poduszki silnika - wymiana
Miejscowość: Warszawa/Irlandia
Witam, mam zamiar wymienić poduszki pod silnikiem i mam kilka pytań co do tego.
Czy wymiana poduszek wiąże się z wymontowaniem silnika?
Czy potrzebny jest do tego kanał, czy można to zrobić pod blokiem?
Czy lepiej kupić nowe poduszki czy można je zdobyć na szrocie (tutaj proszę o instrukcje jak to zrobić i na co zwrócić uwagę)?
W Polsce kupił bym nowe poduszki, ale w tej chwili jestem na obczyźnie i nie chce zbyt dużo inwestować w autko bo nie wiem jak długo jeszcze tu będę.
Jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma
Tanie ubezpieczenia - Bielsko-Biała i okolice
 Post #158698 Wysłany: 19 Sie 2008, 20:49;
Nie trzeba wyciągać silnika.
Pod blokiem to ciężko będzie... Silnik trzeba podłożyć od spodu lub najlepiej podwiesić od góry i wymieniać od spodu po kolei każdą z poduszek.
Zdecydowanie nowe poduszki. Te elementy zastępuje się tylko nowymi, chyba że za kilka tygodni znowu chcesz wymieniać.
 Post #158717 Wysłany: 19 Sie 2008, 21:14;
Czyli operacja "pod blokiem" może być trudna do wykonania. Nie mam dostępu do kanału a tym bardziej nie mam jak podwiesić silnika. Jedyne co mi teraz przychodzi do głowy to żeby podlewarować silnik od spodu.
Chyba że macie jakieś inne sprawdzone rozwiązania.
 Post #158743 Wysłany: 19 Sie 2008, 22:08;
Co do poduszki od strony rozrządu i "lizaka" - da rade (2 podnośniki a najlepiej podnośnik + kobyłka... podnosinik pod silnik - poduszka od str. rozrządu, ale lizak to kobyłka + wczołganie sie pod auto... kobyłka dlatego bo podnośnik może opaść... no od biedy podnośnik + cegły ;D ) ale poduszka pod skrzynią - jakoś tego nie widzę...
