Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:25
[ 12 posty(ów) ] |
Daga |
#134886 Wysłany:
13 Cze 2008, 10:41; Temat postu: dziwny nalot na korku wlewu oleju?????? |
Miejscowość: kraków Rejestracja: 04 Cze 2008, Posty: 8
Powiedzcie mi co taki nalot może oznaczać?Codziennie jeźdze do pracy.wcześniej nie widziałam czegos takiego a tu wczoraj dolewam oleju i widzę to dziwne cos.Obawiam sie ze to może być coś z silnikiem.Pozdrawiam
ka-8 |
#134946 Wysłany:
13 Cze 2008, 15:08; Temat postu: |
Tylko jeszcze napisz jaki nalot to jest? Cos takiego jakby maselko?
_________________ Dlugodystansowy test Fiat Punto IIFL 1.3 Multijet '06 wersja specjalna "Miś". Stan zaawansowania: 126.80% (317000km)
Czasonieokreslony test Fiat Punto II 1.2/60KM '01 "Grzechotnik" Stan zaawansowania: 228000km
Daga |
#134968 Wysłany:
13 Cze 2008, 16:15; Temat postu: |
taki dziwny biały nalot...cos własnie jak poiszesz jak masełko..czy to oznacza ze mam uszczelke pod głowicą do wymiany?
pawel_p1 |
#134982 Wysłany:
13 Cze 2008, 16:39; Temat postu: |
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: lublin Rejestracja: 04 Sie 2007, Posty: 256
uszczelka niekoniecznie... jezeli jezdzisz krótkimi odcinkami i silnik nie zdązy sie pożadnie nagrzac to z oleju nie odparowywuje woda i robi sie ten nalot. innym powodem moze byc olej np mineralny elfa tak ma ze sie osadza masełko na korku
_________________ punto 1.2 75 ELX 214000km subaru legacy outback AWD 2,5B
**ZAPRASZAM ** topic2522.html **ZAPRASZAM**
Daga |
#134989 Wysłany:
13 Cze 2008, 16:57; Temat postu: |
no ja codzien jeźdze po 60 km wiec zdązy sie nagrzac...a uzywam oleju Mineralnego ale Lotos...również zauważyłam ze mi delikatnie ubywa płyny chłodniczego..i podejżewam ze to wina uszczelki ale chce sie upewnić..jeszcze jedno czy jak robie wymiane uszczelki to muszę planować głowice?
Adas |
#134992 Wysłany:
13 Cze 2008, 17:04; Temat postu: |
pawel_p1 |
#135011 Wysłany:
13 Cze 2008, 18:11; Temat postu: |
Adas napisał(a): Capucino pod korkiem to zawsze i wyłacznie uszczelka
nie zgodze sie z tym jak w zimie jezdziłem tylko na zajecia na uczelnie to silnik nie nagrzewał sie i tez miałem nalot a z uszczelka jest wszystko OK. zresztą jak byłem na kontroli w fiacie to mechanik potwierdził ze jak sie silnik nie rozgrzewa to sie nalot robi a swoją drogą ten lotos pewnie bez winy tez nie jest
Adas |
#135018 Wysłany:
13 Cze 2008, 18:29; Temat postu: |
zmień olej  . Ale na lepszy, wtedy się okaże
Tak czy siak, u mnie jeszcze nigdy nie było mleczka w oleju.
A jak Stan Płyny chłodniczego? Sprawdzaj czy sie nie zmniejsza, zobacz tez czy w płyn jest czysty, czyli bez śladów oleju..benzyny...
Moja obecna "Kropka" >>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
korpus |
#135026 Wysłany:
13 Cze 2008, 18:49; Temat postu: |
Miejscowość: CK Rejestracja: 09 Mar 2007, Posty: 214
też coś podobnego miałem to wcale nie koniecznie wina uszczelki
krótkie trasy robią swoje skroplona woda nie odparowuje
wyczyść odmę
ważne że na bagnecie nie ma osadu
_________________ www.korpusgaleria.go.pl/
Daga |
#135029 Wysłany:
13 Cze 2008, 19:08; Temat postu: |
bagnet jest czysty...samochód zachowuje sie normalnie,poza tym ze ten osad jest i delikatnie ubywa płynu chłodniczego.a pokonuje długie odcinki trasy więc to napewno nie jest wina niedogrzania.powiedzcie mi czy jak będe wymieniac uszczelke musze robić planowanie głowicy?
korpus |
#135034 Wysłany:
13 Cze 2008, 19:24; Temat postu: |
trzeba planować i dawać nowe śruby koniecznie
odmę czasami trzeba czyścić 2 razy żeby brudy wylazły!
co do płynu to sprawdź czy wszystkie obejmy są dobrze dokręcone mi leciało właśnie z obejmy od LPG
poza tym plastik od chłodnicy może przeciekać
odpowietrz też układ
Kodako |
#137831 Wysłany:
23 Cze 2008, 20:54; Temat postu: |
Miejscowość: Rybnik Rejestracja: 10 Sty 2008, Posty: 637
Ja też jeżdze na Lotosie mineralnym i też miałem nalot na korku ale jak robiłem krótkie trasy, teraz już nie mam nalotu bo robie dłuższe trasy. Ale szczerze to Adas nie masz racji co do jakości lotosu. Owszem nie jest jakiś super ale najgorszy też nie jest. A jeśli ktos nie wie to i tak Lotos, Elf i Mobil rozlewaja w tej samej rozlewni więc praktycznie bez różnicy jaki olej kupisz to masz to samo tylko inne opakowanie i cena
[ 12 posty(ów) ] |
