Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:53
 Post #134886 Wysłany: 13 Cze 2008, 10:41;
 Temat postu: dziwny nalot na korku wlewu oleju??????
Miejscowość: kraków
Powiedzcie mi co taki nalot może oznaczać?Codziennie jeźdze do pracy.wcześniej nie widziałam czegos takiego a tu wczoraj dolewam oleju i widzę to dziwne cos.Obawiam sie ze to może być coś z silnikiem.Pozdrawiam
 Post #134946 Wysłany: 13 Cze 2008, 15:08;
Tylko jeszcze napisz jaki nalot to jest? Cos takiego jakby maselko?
(317000km)
 Post #134968 Wysłany: 13 Cze 2008, 16:15;
Miejscowość: kraków
taki dziwny biały nalot...cos własnie jak poiszesz jak masełko..czy to oznacza ze mam uszczelke pod głowicą do wymiany?
 Post #134982 Wysłany: 13 Cze 2008, 16:39;
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: lublin
uszczelka niekoniecznie... jezeli jezdzisz krótkimi odcinkami i silnik nie zdązy sie pożadnie nagrzac to z oleju nie odparowywuje woda i robi sie ten nalot. innym powodem moze byc olej np mineralny elfa tak ma ze sie osadza masełko na korku
punto 1.2 75 ELX 214000km
subaru legacy outback AWD 2,5B
**ZAPRASZAM ** topic2522.html **ZAPRASZAM**
 Post #134989 Wysłany: 13 Cze 2008, 16:57;
Miejscowość: kraków
no ja codzien jeźdze po 60 km wiec zdązy sie nagrzac...a uzywam oleju Mineralnego ale Lotos...również zauważyłam ze mi delikatnie ubywa płyny chłodniczego..i podejżewam ze to wina uszczelki ale chce sie upewnić..jeszcze jedno czy jak robie wymiane uszczelki to muszę planować głowice?
 Post #134992 Wysłany: 13 Cze 2008, 17:04;
Capucino pod korkiem to zawsze i wyłacznie uszczelka, olej po zmieszaniu z płynem chłodniczym, pieni sie... woda w oleju, małe bąbelki..
Swoją drogą Lotos mineralny to nie olej. Pół syntetyk, mobil S, i tylko taki jak już silnik ma swój przebieg.
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #135011 Wysłany: 13 Cze 2008, 18:11;
Miejscowość: lublin
nie zgodze sie z tym jak w zimie jezdziłem tylko na zajecia na uczelnie to silnik nie nagrzewał sie i tez miałem nalot a z uszczelka jest wszystko OK. zresztą jak byłem na kontroli w fiacie to mechanik potwierdził ze jak sie silnik nie rozgrzewa to sie nalot robi a swoją drogą ten lotos pewnie bez winy tez nie jest
 Post #135018 Wysłany: 13 Cze 2008, 18:29;
zmień olej :). Ale na lepszy, wtedy się okaże :)
Tak czy siak, u mnie jeszcze nigdy nie było mleczka w oleju.
A jak Stan Płyny chłodniczego? Sprawdzaj czy sie nie zmniejsza, zobacz tez czy w płyn jest czysty, czyli bez śladów oleju..benzyny...
topic1438.html
 Post #135026 Wysłany: 13 Cze 2008, 18:49;
Miejscowość: CK
też coś podobnego miałem to wcale nie koniecznie wina uszczelki
krótkie trasy robią swoje skroplona woda nie odparowuje
wyczyść odmę
ważne że na bagnecie nie ma osadu
www.korpusgaleria.go.pl/
 Post #135029 Wysłany: 13 Cze 2008, 19:08;
Miejscowość: kraków
bagnet jest czysty...samochód zachowuje sie normalnie,poza tym ze ten osad jest i delikatnie ubywa płynu chłodniczego.a pokonuje długie odcinki trasy więc to napewno nie jest wina niedogrzania.powiedzcie mi czy jak będe wymieniac uszczelke musze robić planowanie głowicy?
 Post #135034 Wysłany: 13 Cze 2008, 19:24;
Miejscowość: CK
trzeba planować i dawać nowe śruby koniecznie
odmę czasami trzeba czyścić 2 razy żeby brudy wylazły!
co do płynu to sprawdź czy wszystkie obejmy są dobrze dokręcone mi leciało właśnie z obejmy od LPG
poza tym plastik od chłodnicy może przeciekać
odpowietrz też układ
 Post #137831 Wysłany: 23 Cze 2008, 20:54;
Ja też jeżdze na Lotosie mineralnym i też miałem nalot na korku ale jak robiłem krótkie trasy, teraz już nie mam nalotu bo robie dłuższe trasy. Ale szczerze to Adas nie masz racji co do jakości lotosu. Owszem nie jest jakiś super ale najgorszy też nie jest. A jeśli ktos nie wie to i tak Lotos, Elf i Mobil rozlewaja w tej samej rozlewni więc praktycznie bez różnicy jaki olej kupisz to masz to samo tylko inne opakowanie i cena :)
