Obecny czas: 14 Sty 2026, 06:50
[ 14 posty(ów) ] |
xxRay |
#452638 Wysłany:
14 Mar 2011, 23:44; Temat postu: Światła a obroty silnika |
Mam pewien problem, a więc gdy włączam światła mijania to obroty silnika spadają o ok 300 rpm. Wydaje mi się że to silnik krokowy ale nie jestem pewny. Czy ktoś miał ten problem ?
Pietro |
#452669 Wysłany:
15 Mar 2011, 00:19; Temat postu: |
Na krokowym raczej by tak nisko nie schodził.
Z wszystkimi przypadkami krokowca jakimi się spotkałem to raczej albo falowały obroty 1000 i w górę albo poprostu wrzucał wysokie 2000-3000 i trzymał
Chociaż teoretycznie nie można go odrzucić bo jednak jest za to odpowiedzialny.
Tak w ogóle myślałem że przy 300 to zgaśnie bo mój przy 700 ledwo daje rade
xxmateusz90xx |
#452733 Wysłany:
15 Mar 2011, 09:48; Temat postu: |
Miejscowość: Podlaskie Rejestracja: 19 Paź 2010, Posty: 25
może też być spadek ładowania alternatora  sprawdź napięcie
dzikidaniel |
#452750 Wysłany:
15 Mar 2011, 10:49; Temat postu: |
Pietro, czytaj uważnie...
Mi się wydaje że krokowiec wcale nie działa. I objaw jakby zamiast krokowca była śrubka wstawiona. Od tych obrotów odbija się do normalnego stanu czy zostaje na tym samym poziomie?
xxRay |
#452853 Wysłany:
15 Mar 2011, 16:49; Temat postu: |
tzn jak silnik się nagrzeje to obr. z światłami są dobre czyli tak ok 1000 i po wyłączeniu świateł lekko się podnoszą, o ile dobrze pamiętam jeszcze przy okazji jak będę jechał to sprawdzę bo nie przyglądałem się bardzo temu gdy był ciepły.
Najbardziej odczuwalne jest to na zimnym tak ja wyżej napisałem
Alternator odpada bo był nie dawno wymieniany
dzikidaniel |
#452857 Wysłany:
15 Mar 2011, 16:54; Temat postu: |
Nie zrozumiałeś mnie. Obroty są stale obniżone czy chwilowo spadają?
xxRay |
#452860 Wysłany:
15 Mar 2011, 17:05; Temat postu: |
Tylko przy zimnym silniku się utrzymują na niskim poziomie dopiero jak się nagrzeje to się stabilizuje.
Czyli cały czas gdy jest zimny są niskie
dzikidaniel |
#452861 Wysłany:
15 Mar 2011, 17:10; Temat postu: |
Odepnij krokowiec i zobacz czy podobnie się będzie zachowywać.
xxRay |
#452863 Wysłany:
15 Mar 2011, 17:13; Temat postu: |
A to można tak odpiąć bo chodzi oczywiście od elektryki ? i odpalic silnik nie spieprzy się coś ?
nickoo |
#452868 Wysłany:
15 Mar 2011, 17:27; Temat postu: |
xxRay |
#452873 Wysłany:
16 Mar 2011, 17:24; Temat postu: |
Aha pytam się ponieważ gdzieś przeczytałem że do czyszczenia krokowca trzeba akumulatr odczepiać i nie wiem do teraz dla czego.
Ok to jak będę miał chwile wolnego to to sprawdzę i napisze co i jak
[ Dodano: 16 Mar 2011 16:24 ] A więc i tak wymieniam krokowca wczoraj wogóle mi obrotów nie trzymał. Były tak pomiędzy 500 a 600 na zimnym i tak się trzymały, a po nagrzaniu silnika jak stałem na światłach to na początku było dobrze 1000 a później spadło znów do 600
nickoo |
#453259 Wysłany:
16 Mar 2011, 18:51; Temat postu: |
Pietro |
#453268 Wysłany:
16 Mar 2011, 19:08; Temat postu: |
Sorki faktycznie zamiast "o" przeczytałem "do", za późno było chyba..
Na zimnym powinny być wyższe niż na ciepłym więc musisz ogarnąć krokowy...
dzikidaniel |
#453316 Wysłany:
16 Mar 2011, 21:01; Temat postu: |
Krokowiec nowy czy używany? Oryginalny czy podróba?
[ 14 posty(ów) ] |
