Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:51
 Post #152800 Wysłany: 04 Sie 2008, 20:27;
 Temat postu: To jednak nie sonda
Wymienilem te sonda lambda i nic sie nie zmienilo kontrolka nadal sie zapala a na komputerze wyszklo ze sonda uszkodzona. Pojechalem jeszcze raz zeby mi podlaczyli pod komputer w ramach reklamacji i wyszlo ze sonda plus czujnik temperatuty powietrza - wkurza juz mnie to. I co wymienie teraz czujnik i sie moze okaze jeszcze ze jeszcze cos innego.
A wie ktos ile moze kosztuje podlaczenie pod komputer we Fiacie Auto centrum, bo oni tam sie lepiej znaja niz w "Carmenie" ?
 Post #153212 Wysłany: 05 Sie 2008, 20:44;
A jaka to różnica gdyby od razu powiedzieli, że są uszkodzone i czujnik i sonda?
 Post #153228 Wysłany: 05 Sie 2008, 21:23;
Miejscowość:
darek1 oszczędził by nerwów i paliwa
 Post #153295 Wysłany: 06 Sie 2008, 01:32;
Akurat te rzeczy są tak związane z sobą że ciężko określić co nie działa, nawet w trakcie diagnostyki komputerowej.
 Post #153550 Wysłany: 06 Sie 2008, 20:10;
I co sie okazalo - ze bez sensu wymienilem sonde podlaczalem pod komputer - koszt 200 zl. Bylem u elektryka pomierzyll czujnik i sonde i okazalo sie ze byly sprawne, popatrzyl jescze z 5 minut i okazalo sie ze dostawalo sie powietrze gdzies przy pompie i stad cale zamieszanie - jak powietrze sie dostawalo to byl zly sklad mieszanki paliwowej i sonda pokazywala blad. Zaplacilem 60 zl i wszystko jest juz ok. Silnik rowno chodzi kontrolka od wtryskiwacza nie zapala sie i jest ok. I tak "znawcy" w Carmenie robia z ludzi wała - nie znaja sie a pieprza glupoty. Gdybym ich jeszcze posluchal to wydalbym nastepna 100 zl na czujnik - ktory by i tak nic nie zmienil.
