Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:25
[ 12 posty(ów) ] |
Glania60SX |
#135697 Wysłany:
15 Cze 2008, 23:31; Temat postu: Dziwne chrobotanie z skrzyni biegów |
Witam. Mam pytanie czym moze byś spowodowane tak jakby chrobotanie podczas jazdy. Dzieje się to na każdym biegu. gdy go rozpedze i wrzuce na luz chrobotanie ustaje ale gdy wrzuce na bieg znowu sie zaczyna. co to moze być??
dr gore |
#135747 Wysłany:
16 Cze 2008, 11:03; Temat postu: |
Miejscowość: Koło Rejestracja: 26 Gru 2007, Posty: 269
jestem laik ale myśle, że np mogła Ci walnąć poducha silnika lub masz już tak kiepski olej w skrzyni lub po prostu masz go bardzo mało.
A może po prostu skrzynia jest już na wykończeniu
Glania60SX |
#135759 Wysłany:
16 Cze 2008, 11:40; Temat postu: |
oleju brakowalo okolo pół litra. mechanik dolał chipola 15f i chrobotanie troche ucichlo ale dalej jest je slychać
dr gore |
#135850 Wysłany:
16 Cze 2008, 17:14; Temat postu: |
a mechanik wiedział do jakiego oleju dolewa tego chipola? niektórych niewolno mieszać
Glania60SX |
#135879 Wysłany:
16 Cze 2008, 23:39; Temat postu: |
kazal mi kupić chipol15f i powiedzial ze bedzie dobry
[ Dodano: 16 Cze 2008 23:39 ] spotkal się ktoś kiedys z takim czymś?? Pomóżcie
dr gore |
#136196 Wysłany:
17 Cze 2008, 17:01; Temat postu: |
wiadomo- olej spowodował mniejsze tarcie i mniejszy hałas
a ten mechanik nie miał pomysłu żadnego?
ja to myślę, że skrzynia do wymiany i tyle, po prostu swoje przeszła no chyba
że niedawno była wymieniana to inny problem.
Glania60SX |
#136219 Wysłany:
17 Cze 2008, 18:20; Temat postu: |
mechanik uwarza ze to łożyska ale radzi zeby kupic uzywke bo z tamtym za duzo pracy jest
slivka |
#138652 Wysłany:
26 Cze 2008, 13:00; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 14 Cze 2007, Posty: 259
jesli "chrubotanie" ustaje po wcisnieciu sprzegla to bankowo łozyska. dowiadwywalem sie i jedno kosztuje 100 do kupienia tylko w fiacie a robocizna od 350 zl w zwyz
_________________ WRC - Wieśniak Robi Cuda
Robson88 |
#139166 Wysłany:
27 Cze 2008, 19:45; Temat postu: |
Miejscowość: Z-Góra Rejestracja: 06 Lis 2007, Posty: 13
Na 100% łozyska  Mialem to samo ze swoja skrzynia "chrobotala" na kazdym biegu i tylko jak nie mialem wcisnietego sprzegła. Mechanik z ASO polecil mi abym kupil uzywana skrzynie bo naprawa starej po prostu sie nie oplaca. Tobie radze zrobic to samo. Da sie z tym jezdzic ale kto wie jak dlugo  Po rozebraniu starej skrzyni okazalo sie ze łozysko które znajduje sie na glownym wałku jest troche wybrakowane :p Brakowalo w nim kilku kulek
Glania60SX |
#140509 Wysłany:
01 Lip 2008, 12:20; Temat postu: |
Lotos |
#141062 Wysłany:
02 Lip 2008, 21:48; Temat postu: |
Glania60SX napisał(a): kazal mi kupić chipol15f i powiedzial ze bedzie dobry
caly ten mechanik to jest do dupy  jak juz było za malo oleju i sie kola zebate i synchronizatory "pościerały" to zalanie nowego oleju lub dolanie braku juz nic nie pomoże. Skrzynie trzeba wyciągnać rozebrać i zweryfikować przyczyne zgrzytów.
kgorka |
#141168 Wysłany:
03 Lip 2008, 09:15; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 24 Lut 2007, Posty: 297
A u mnie było tak, cisza i cisza zauwazylem ze poduszka pod skrzynia do wymiany wymienilem i co i chroborze i chrobocze bo guma za twarda w poduszce i caly szum ze skrzyni przenosi na bude.
[ 12 posty(ów) ] |
