Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:51
[ 11 posty(ów) ] |
melqn |
#153012 Wysłany:
05 Sie 2008, 11:35; Temat postu: strasznie dymi przy odpaleniu |
Witam mam ten problem od dwóch dni. Gdy odpalam samochód dziwnie chodzi i na małych obrotach prawie gaśnie i gdy dodaje gazu to wydobywa się duży dym. Po paru minutach to przechodzi jednak gdy samochód zgaszę i odpalę to znowu pojawia się ten problem. samochód punto s 55 1995r.
STax |
#153017 Wysłany:
05 Sie 2008, 11:42; Temat postu: |
| Rabarbar |
melqn |
#153018 Wysłany:
05 Sie 2008, 11:46; Temat postu: |
STax |
#153021 Wysłany:
05 Sie 2008, 11:52; Temat postu: |
| Rabarbar |
mrider |
#153058 Wysłany:
05 Sie 2008, 13:34; Temat postu: |
STax napisał(a): http://www.motofakty.pl/artykul/dym_z_rury_wydechowej.html Innym powodem może być po prostu para wodna, zwłaszcza jeśli dymi tylko z rana jak silnik jest zimny, bo to normalne.
Tak, ale para wodna z kata nie powoduje takich objawów jak opisał kolega.
STax |
#153061 Wysłany:
05 Sie 2008, 13:41; Temat postu: |
| Rabarbar |
Radula |
#153064 Wysłany:
05 Sie 2008, 13:57; Temat postu: |
Miejscowość: KOSZALIN Rejestracja: 01 Lut 2008, Posty: 34
moim zdaniem to może byc uszczelka pod głowicą gdyż jak kolega opisał dym pojawia się przy odpalaniu jak i gdy silnik pochodzi postoi i odpala ponownie
"jednak gdy samochód zgaszę i odpalę to znowu pojawia się ten problem. samochód punto s 55 1995r."
MELQN sprawdź czy nie ubywa tobie płynu z układu chłodzenia jeśli tak to uszczelka!! pozdrawiam
_________________ Punto I, 94r. 1,2 MPI, 75KM
Posiadam Instrukcje obsługi w formacie .pdf - z chęcią udostępnię innym:-))
melqn |
#153315 Wysłany:
06 Sie 2008, 07:28; Temat postu: |
płynu mi ubyło prawie połowe. nie wiecie jaki jest koszt naprawy???
Radula |
#153382 Wysłany:
06 Sie 2008, 11:56; Temat postu: |
niestety nie mam pojęcia ile kosztuje wymiana uszczelki pod głowicą w kropku, ale z pewnością ktoś już tutaj to wyminiał więc napiszą. pozdrawiam
mrider |
#153400 Wysłany:
06 Sie 2008, 12:46; Temat postu: |
Radula napisał(a): niestety nie mam pojęcia ile kosztuje wymiana uszczelki pod głowicą w kropku, ale z pewnością ktoś już tutaj to wyminiał więc napiszą. pozdrawiam
W ASO najmniej 850zł, u normalnego mechanika myślę że nie więcej jak 500zł.
unknown |
#154096 Wysłany:
07 Sie 2008, 23:40; Temat postu: |
ja dałem za wymianę 300 zł z robocizną i częściami u bardzo dobrego mechanika
_________________ Fiat Punto I S55 | 1998r | 1.1 | 55 KM | 3D
[ 11 posty(ów) ] |
