Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:06
 Post #43862 Wysłany: 08 Wrz 2007, 21:29;
 Temat postu: przerywanie na benzynie
Miejscowość: gdańsk
Od pewnego czasu mam następujacy problem z punto 1,1 lpg 94r : podczas jazdy na benzynie w dolnym zakresie obrotów silnik przerywa traci moc jakby pracował na trzech cylindrach ,na lpg jezdzi normalnie co to może być ????
sonde sprawdzali w warsztacie jest sprawna
Z góry dziękuje za podpowiedzi
 Post #44058 Wysłany: 09 Wrz 2007, 23:01;
Miejscowość: Kędzierzyn
silnik krokowy wyczysc u mnie pomoglo,filtr powietrza sprawdz
Prawdziwa moc tkwi tylko w TDI :)
 Post #142460 Wysłany: 06 Lip 2008, 23:37;
moze tez byc tak ze z ktryms wtryskiem jest cos nie tak
jak tak mialem ze mnie wogole padl wtrysk na czwartym cylindrze, na benzie dychal na gazie jeszcze gorzej, jak sie okazalo to wtrysk lal paliwo caly czas nawet jak na gazie chodzil, wymienilem, tzn narazie zalozylem od dwulitrówki i na beznzie dycha ale na gazie procuje rowno.. sprawdz wtryski,, a tak wogole to poszukuje wtrysku do mk1 1.6
Punto I 90 SX
