Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:53
 Post #13413 Wysłany: 15 Mar 2007, 09:13;
 Temat postu: Wskaźnik paliwa
Witam mój wskaznik paliwa zatrzymał sie na połowie, i zawsze pokazuje tyle samo. Czy winny moze byc tylko pływak w zbiorniku czy coś inego, jak to sprawdzic. Pozdrawiam
 Post #13588 Wysłany: 16 Mar 2007, 00:53;
prawdopodobnie przyczyna jest zaciety plywak w zbiorniku paliwa a zeby to sprawdzic wystarczy podniesc tylna kanape i odkrecic metalowa plyte zakrywajaca dostep do pomy wyjac ja i zobaczyc ;)
 Post #13690 Wysłany: 16 Mar 2007, 13:02;
Dzięki za pomoc! Ale i tak nie dałem rady ponieważ jeden z dwóch wężyków ktoś przykleił porządną ilościom kleju ( :?: nie wiem dlaczego :?: ) i nie szło go odczepić. Ale na pewno się jeszcze kiedyś pobawię :lol:
 Post #141708 Wysłany: 10 Lip 2008, 13:30;
 Temat postu: wskaźnik poziomu paliwa
sluchajcie a jak wygląda sprawa z regulacją wskaźnika paliwa - u mnie po wymianie pompy paliwowej uparcie pokazuje pusty bak. da sie to zrobić bez rozbabrywania całego układu.
pozdrawiam
[ Dodano: 10 Lip 2008 13:30 ]
faktycznie winny byl pplywak ktory w fabrycznie nowej pompie zacinal sie -obrazowo mowiac po podniesieniu do gory nie opadal - przelozylem element ze starej pompy i uspokoilo sie
pozdrawiam
 Post #143858 Wysłany: 11 Lip 2008, 07:54;
A ja mam dwa pytania z serii glupich :E
1. gdzie jest pompa paliwa ?? :E jak sie do niej dokladnie dostac :E
(wystarczy podniesc tylna kanape i odkrecic metalowa plyte zakrywajaca dostep do pomy wyjac ja i zobaczyc) mozna prosic dokladniejszy opis ?? bo otwieram klape patrze do bagaznika i... ?:E
2. W ktorym dokladnie miejscu musi znalezc sie wskazowka z benzyny zeby samochod juz nie jechal ?? tzn. kiedy bedzie koniec paliwa :E
Bo ostatnio juz mi sie wogole wskazowka nie podnosila no moze 1 mm a samochod nadal jechal bez problemow :E (jezdze na gazie wiec nie wyjechalem go nigdy na benzynie do 0 :) )
| 1.1 SX 55 | LPG | 5 D | CB | '97 | Cz. Parkowania | 185x60x14 | CB Alan 101 |
 Post #143900 Wysłany: 11 Lip 2008, 09:35;
SnakeX:
1. nie oparcie kanapy tylko kanpę, czyli siedzisko :E
2. tego lepiej nie sprawdzaj, generalnie jak jest bardzo mało paliwa to:
a) pompa może nabrać powietrza albo nawet zatrzeć się
b) może zaciągnąć jakieś śmieci z baku i pozapychać wtrysk i filtr paliwa
 Post #143926 Wysłany: 11 Lip 2008, 10:47;
STax, co do p.2 to wiem :) a pytam bo wlasnie nie chce kiedys stanąć :P a ze benzyna droga, gaz tani wiec roznie z iloscia benzyny w baku bywa... wiem wiem, powinno sie miec zawsze wiecej benzyny w baku jak sie jezdzi na lpg zeby nie uszkodzic pompy...
Co do p.1 czyli jak podniose tylną kanape (to na czym sie siedzi) to gdzies po prawej stronie cos trzeba odkrecic i tam bedzie pompa ?? :) pytam bo tyle razy jej szukalem pod autem :E tak z ciekawosci :)
 Post #144313 Wysłany: 12 Lip 2008, 01:49;
Podnosisz kanapę, podnosisz wygłuszenie pod nią tak aby była widoczna goła blacha i tam nie da się nie zauważyć przykręconej klapki. Odkręcasz klapkę i masz już dostęp do pompy.
Zdejmujesz delikatnie przewody paliwowe, tak aby nie pourywać króćców, odkręcasz biały duży pierścień i wyciągasz pompę.
Poszukaj dobrze na forum, bo jeśli się nie mylę to ktoś wrzucał fotki jak to wygląda.
 Post #144314 Wysłany: 12 Lip 2008, 02:14;
mrider cyt "podnosisz wygłuszenie pod nią tak aby była widoczna goła blacha" jak podniose kanape to juz widze golą blache :p
 Post #144636 Wysłany: 13 Lip 2008, 01:39;
SnakeX pisałem to na podstawie mojego auta i szczerze to nie wiedziałem że nie wszystkie wersje mają wygłuszenie pod siedziskiem :) Reszta musi się zgadzać, tzn klapka itd. Pamiętaj tylko aby nie siłować się z przewodami paliwowymi bo te króćce wychodzące z pompy są bardzo delikatne i szybko się łamią.
