[ 2 posty(ów) ] |
hektorek989 |
#17471 Wysłany:
06 Kwi 2007, 10:10; Temat postu: Problem z przełączaniem na gaz przy rozgrzanym silniku |
Witam wszystkich
Mam Punciaka z 96 r 3drzwi ma instalacje gazową(nowy reduktor)BRC TECNO ,po wymianie reduktorka wszystko działało oki, ale nagle pojawił sie problem punciak nie chce przerzucic sie na gaz jak jest ciepły zaworek od gazu nie klapie nie słychac zeby stukał,jak jest zimny to sie przerzuci na gaz i jest oki smiga bez zadnego problemu. Jak jest ciepły nie da rady go przełączyc na gaz.jaka jest mozliwa usterka.prosze o porady.
miroslaw123 |
#17527 Wysłany:
06 Kwi 2007, 12:50; Temat postu: witam |
niestety to nie jest odpowiedź  ale mam podobny problem z tym że mi punciak (1997 - 55) gaśnie jak jest ciepły - przejade kilkanaście km i wrzuce na luz to gaśnie  Rególowałem czyściłem i nic... może ktoś ma pomysł na nasze kłopoty??
[ 2 posty(ów) ] |
