Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:15
 Post #124603 Wysłany: 12 Maj 2008, 15:54;
 Temat postu: Nierówna praca pow. 4 tyś. obrotów
Miejscowość: małopolskie
Witam wszystkich.
Mam Punto 75KM 96r. od jakiegoś roku. Przejechane 180tys. (przynajmniej teoretycznie bo podejżewam że więcej).
Instalacja gazowa 2 generacji (ze zweżką w dolocie).
Do około 4 tyś silnik pracuje w miarę dobrze i równo, ale jak chce go troche przycisnąć to powyzej 4 - 4,5 tys obr, zaczyna jakby przerywać, w efekcie predkość max na gazie to jakies 130km/h a na benzynie o 10 - 20 wiecej. Ale na bęzynie efekt "przerywania" bardziej odczuwalny. Silnik bierze olej (ok. 1l / 2 - 3tys km), wymiana swiec pomogla niewiele. Co może być przyczyną takiej pracy silnika??
Pozdrawiam.
 Post #125228 Wysłany: 14 Maj 2008, 16:01;
witam, podłączam się do tematu, mam podobny problem.Całym autkiem powyzej 4 tys obortów trzęsie.Mam tłumik do wymiany - może być on tego powodem? aaa...jeżdże na benzynie..pozdrawiam
topic8044.html
 Post #138661 Wysłany: 26 Cze 2008, 13:04;
Wracam do tematu.
Wzmieniłem przewody do świec na BOSH i na wysokich obrotach silnik zachowuje sie super, ale pojawiły sie inne objawy:
Na niskich obrotach na benzynie silnik nierówno pracuje, jak go przegazuje to potem obroty spadają na 500rpm i po 2 - 3 sek wracają na 850,
Na gazie na biegu jałowych silnik pracuje spokojnie, ale jak jade to na niskich obrotach bardzo powoli muszę dodawać gazu bo szarpie... na wyższych obrotach czasem strzela w filtr powietrza (prawie zawsze po skręcie w lewo!!! możliwe??)...
 Post #138662 Wysłany: 26 Cze 2008, 13:09;
Lasq: jak szwankują niskie obroty to pewnie silnik krokowy do czyszczenia/wymiany.
 Post #138666 Wysłany: 26 Cze 2008, 13:25;
Czy silnik krokowy nie dozuje powietrza również na gazie?? Bo na gazie pracuje spokojnie...
 Post #138669 Wysłany: 26 Cze 2008, 13:37;
Na gazie się nie znam, ale przy benzynie to by był silnik krokowy.
 Post #138721 Wysłany: 26 Cze 2008, 18:15;
Miejscowość: Starachowice
U mnie jest podobny problem, gdy dodam gazu wkręca się na obroty tak jakby chciał a nie mógł, ja to odczuwam tak jakby łapał jakieś lewe powietrze, bo wogóle zbiórki nie ma tylko "muuu" Zaczyna mnie to denerwować, co to może być panowie?
Fiat Punto 1,2 Midnight Blue- Niebieska Strzała;)
http://fiatpunto.com.pl/topic7298.html
 Post #138849 Wysłany: 26 Cze 2008, 23:05;
Wyczyściłem silnik krokowy i całą przepustnice, poskręcałem to starannie (po poprzednim właścicieju został stary silikon na uszczelkach, myślę że przez to lewe powietrze miał) i teraz na gazie chodzi super. Na benzynie lepiej niż wcześniej, ale jednak na kierownicy czuję że coś drga, z rury wychodzi takie nierównomierne "pyrkanie" i jak go ostro przegazuje to nie bardzo chce na obroty wchodzić....
 Post #138934 Wysłany: 27 Cze 2008, 10:48;
Miejscowość: Śląsk
Ja mam problemy na niskich obrotach - na 2, 3 biegu gdy jest mało obrotów auto szarpie i chodzi tak jakby nie chciało jechać. Mam auto bez gazu. Na wysokich obrotach wszystko jest w porządku, ale sobie pociągnie wtedy więcej benzyny :? Co może być u mnie problemem ?
Fiat Punto I 1.2 ELX 75 KM - kolor "Blue Midnigth" - to jest to -
 Post #138949 Wysłany: 27 Cze 2008, 11:30;
adam88: może sonda lambda?
 Post #139039 Wysłany: 27 Cze 2008, 13:53;
Miejscowość: Śląsk
Możliwe nie powiem - zaczyna ją chwytać rdza i nie wygląda za dobrze. Czekam na wypłatę i wtedy się okaże przy wymianie dolotu i tłumika całego.
 Post #145867 Wysłany: 16 Lip 2008, 18:04;
Okazało się że problemem były nowiutkie kable HV Bosha. Przy szybkim otwarciu przepustnicy strzelała iskra miedzy kablami, na wysokich obrotach już przebić nie było i pracował dobrze.
