Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:41
 Post #168726 Wysłany: 13 Wrz 2008, 23:06;
 Temat postu: muli punciaka co to moze być?
witam mam pewien problem z mim punciakiem I, 95 1.1 od pewnego czasu coś się stało i jak rozpędzam auto dostaje zamułki mianowicie włączam jedynkę i jest ok na dwójce też ale jak rozpędzam auto na trzecim biegu a trwa to dłużej niż na niższych( moim zdaniem ma to miejsce w pewnym zakresie obrotów nie wiem w jakim bo nie mam obrotomierza uboższa wersja punto ) auto zamula się dławi przez 3do 4 sekund a później wyrywa do przodu normalnie tak jak powinno na czwartym biegu i piątym to samo świece wymieniłem auto nieraz w czasie zamułki przerywa co to może być proszę o pomoc :?
 Post #168727 Wysłany: 13 Wrz 2008, 23:11;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Bylo juz o tym na forum wiele razy....
Poszukaj.
 Post #168730 Wysłany: 13 Wrz 2008, 23:24;
Miejscowość: śląsk
Jeśli nie znajdziesz tematu który był poruszany nieraz to podpowiadam sonda lambda do wymiany sprawdź też filtr paliwa i śmietnik w baku :D
 Post #168819 Wysłany: 14 Wrz 2008, 12:13;
ja tak mialem i wymienilem kable i swiece ewentualnie rozejzy sie za cewką
jezyczek0
"W życiu piękne są tylko chwile dltego właśnie pamiętam dobrze ideał swój marzeniami żyłem jak król...."
http://pl.youtube.com/watch?v=lBgzbqeW-LA
 Post #168824 Wysłany: 14 Wrz 2008, 12:18;
Tez tak mialem po wymianie sondy wszystko wrocilo do normy:)
PUNTO S 1.1 1997
 Post #171109 Wysłany: 20 Wrz 2008, 01:01;
Miejscowość: Koło
albo może sprzęgło się ślizga jak mi
 Post #171539 Wysłany: 21 Wrz 2008, 13:07;
Miejscowość: Swarzędz
u mnie też tak było podmiana sondy z innego punto rozwiązała problem jednak problem ten pojawił się w tym drugim punto :P
Punto 1,2 75KM ELX + LPG
 Post #171784 Wysłany: 21 Wrz 2008, 22:01;
Miejscowość: Siedlce
A ja się ślizgało to nie miałeś przypadkiem tak że obroty się zwiększały, a samochód za bardzo nie przyspieszał?
Punto I 55KM + GAZ 97r.
