Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:58
 Post #86526 Wysłany: 29 Sty 2008, 23:38;
 Temat postu: Wymiana Oleju w szkrzyni biegów.
Witam... jutro zabiorę się pewno za wymianę oleju. Widziałem gdzieś kiedyś fotki gdzie jest spust oleju i gdzie go najlepiej wlać i sprawdzić czy jest już go dość.
Kupiłem 2 L oleju Tutela. Czy starczy mi go ? Czy będe musiał dokupić jeszcze 1 L. ??
 Post #86606 Wysłany: 30 Sty 2008, 01:21;
2.4 L tyle podaje instrukcja dla skrzyni....
 Post #86624 Wysłany: 30 Sty 2008, 02:24;
Imię: BobMF
a nie 1,65L :?: inaczej niż w instrukcji :!: :?: :!:
domino.sklep.pl
 Post #86646 Wysłany: 30 Sty 2008, 09:12;
ja mam 2.4 l :) zrobie fotke i wkleje :> :)
[ Dodano: 30 Sty 2008 08:12 ]
tak jest napisane :)
a dla takich skrzyn to sie ma :)
 Post #86655 Wysłany: 30 Sty 2008, 09:20;
Tyle, że to nie instrukcja, tylko książka WKŁ... Ale dane powinny się i tu i tu zgadzać.
 Post #86656 Wysłany: 30 Sty 2008, 09:27;
no tak wg WKŁ tyle że WKŁ też musiało skąś te dane wziąść a z powietrza się to raczej nie wizęło :)
[ Dodano: 30 Sty 2008 08:22 ]
zaraz poszukam co pisza w książce fiata....
[ Dodano: 30 Sty 2008 08:27 ]
jest napisane 1.65 tyle ze np dla silnika jest podane 3.47 L ... a jak wiadomo po wlaniu tej ilosci nawet 3/4 nie bedzie na stanie...a te 2.4 L to jest podane zapewne dla maksymalnej ilosci oleju w skrzyni...
 Post #86659 Wysłany: 30 Sty 2008, 09:39;
Miejscowość: okolice Słupska
Ja jak z mechanikiem wymieniałem to weszlo maksymalnie 1.6L Auto stało na podosniku wiec olej ze skrzyni myśle ,że dobrze zleciał :D
PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
 Post #86660 Wysłany: 30 Sty 2008, 09:39;
Hmm... A mi do silnika właśnie tak z 3,5l wchodzi i jest tak z 1/2 bagnetu czyli stan idelany :E
A co do skrzyni to najlepiej kupić 2,5 albo 3l i lać ile wejdzie :wink:
 Post #86662 Wysłany: 30 Sty 2008, 09:41;
STax napisał(a):
A mi do silnika właśnie tak z 3,5l wchodzi i jest tak z 1/2 bagnetu czyli stan idelany Szczerbol
czy ja wiem czy idealny... najlepiej jest tak 3/4 jak jest :)
 Post #86679 Wysłany: 30 Sty 2008, 10:12;
Miejscowość: śląsk
Witam wszystkich i chciałem dopisać swoja opinię na temat wymiany oleju w skrzyni biegów.Po pierwsze zadaje sobie pytanie po co to robić :D po drugie jest możliwe że do skrzyni wchodzi 1.6 litra oleju by do końca spuścić stary olej trzeba by odkręcić pokrywę 5 biegu przez korek spustowy nigdy wszystko nie zleci.A jeśli chodzi o olej to polecam dobry syntetyk nie koniecznie taki jak podaje producent ja używam syntetycznego Shella i wszystko chodzi jak trzeba.
 Post #86737 Wysłany: 30 Sty 2008, 13:01;
Dajcie mi odpowiedz na moje pytanie ;p A nie rozpisujecie się na ... o mało ważnych sprawach :D
PS. Jak będzie mało oleju to skocze do sklep po jeszcze 1 L.
Największe dyskusyjne forum dla górników : www.forumgornicze.pl
http://madmobil.pl/nowy-nissan-x-trail-partner-rodzinnych-wyzwan/
 Post #86842 Wysłany: 30 Sty 2008, 19:41;
Miejscowość: Popielów
wymieniałem niecały m-c temu 2 litry spokojnie starczy ,zostało mi ok. 0.5 litra
 Post #86878 Wysłany: 30 Sty 2008, 20:47;
Olej wymieniony. Również zostało mi ok. 400 ml.
 Post #87126 Wysłany: 31 Sty 2008, 18:05;
Samochód: 125
Paliwo: Elektryczny
Wersja: Go!
Miejscowość: Kociuchowice
więc tak,
kupuje dwa litry oleju syntetyk.
Tutela jest dość drogi i zapewne u mnie na hurtowni może go nie być, a jutro już jadę do mechaniora,
jaki inny mogę kupić aby to dość płynnie chodziło, Mobil ?
 Post #87129 Wysłany: 31 Sty 2008, 18:12;
a czy wazne jak firma :> syntetyk wazne ze bedzie :) Mobil to tez dobra firma jest a Tutela to tylko olej ktory Fiat poleca...
 Post #87185 Wysłany: 31 Sty 2008, 22:02;
Wymieniłem i mam przynajmniej lżej na duchu ;p . Choć olej który spuszczałem był prawie jak nowy (czyściuteńki).
 Post #87693 Wysłany: 01 Lut 2008, 23:37;
Miejscowość: Siedlce
A mógłby ktoś zamieścić fotkę gdzie jest wlew oleju do skrzyni biegów? Szukałem na forum, ale nie udało mi się tego znaleźć.
Punto I 55KM + GAZ 97r.
 Post #102415 Wysłany: 13 Mar 2008, 21:48;
 Temat postu: olej
pytanie odnosnie oleju;
czy olej shella lepkosc 80 jest dobry weszło go tak jak pisalisci 1.6l a bieg 1 i 2 przy niecałch 2 kilometrach wchodza ciezej pozniej jest juz lepiej.co sie dzieje.nie jest tragiczne ale ciekaw mnie
jezyczek0
"W życiu piękne są tylko chwile dltego właśnie pamiętam dobrze ideał swój marzeniami żyłem jak król...."
http://pl.youtube.com/watch?v=lBgzbqeW-LA
 Post #102511 Wysłany: 13 Mar 2008, 23:55;
Miejscowość: Swarzędz
Jaki najlepiej wlać bo mnie też to czeka niedługo a zależy mi żeby biegi lekko ładnie wchodziły
Punto 1,2 75KM ELX + LPG
 Post #104406 Wysłany: 18 Mar 2008, 17:51;
 Temat postu: odp
własciwie ja wlałem elfa lepkosc 80 ale rozmawialem z mechanikiem i powiedział mi ze tak juz bywa ze starymi autami biegi tylko wchodza ciezko jak auto postoi dłuzej jak przejedzie sie pare kilosków jest juz wszystko ok wec nie oszczedzaj na oleju
jezyczek0
 Post #108179 Wysłany: 26 Mar 2008, 20:39;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
To gdzie jest ten spust i gdzie sie wlewa??
 Post #108246 Wysłany: 26 Mar 2008, 23:17;
Miejscowość: mazowsze:)
zyga670 po wymianie czujesz jakies efekty?
 Post #108368 Wysłany: 27 Mar 2008, 10:18;
Miejscowość: Koło Przeworska :P
Ja ostatnio zalewałem nową skrzynie i wystarczyło mi 2 L :P
http://fiatpunto.com.pl/topic3364.html
