 Post #148012 Wysłany: 22 Lip 2008, 00:06;
 Temat postu: Rdzawy płyn w zbiorniczku wyrównawczym w ukladzie chlodzenia
witam, dzisiaj sprawdzalem poziom oleju w silniku i przy okazji reszte plynów. po odreceniu korka od zbiorniczka od ukladu chlodzenia moim oczom ujrzal sie rdzawy plyn. o co kaman ??
 Post #148017 Wysłany: 22 Lip 2008, 00:45;
Imię: BobMF
Pewnie masz b.stary płyn i zapewne ten płyn to zwykła woda.
Korodują różne rzeczy, np. chłodnia, nagrzewnica i inne.
Powinieneś spuścić to i nalać znów wody żeby przepłukać układ, możesz dodać środka czyszczącego układy chłodzenia ale wiąże się to z rozszczelnieniem mocno skorodowanej nagrzewnicy lub chłodnicy.
Płukać możesz kilka razy [oczywiście do skutku], potem nalać trzeba płynu do chłodnicy gdyż on zawiera środki chroniące metalowe i gumowe elementy.
domino.sklep.pl
 Post #148200 Wysłany: 22 Lip 2008, 13:22;
Jakieś 2-3 tygodnie temu mialem odpowietrzany uklad i płyn mial normalny kolor. Ale moze rzeczywiscie jest tak jak mówisz. Dzisiaj sie wezme za spuszczenie go i zobaczymy co z twgo wyjdzie
 Post #149738 Wysłany: 26 Lip 2008, 01:28;
Imię: BobMF
możliwe, że jak miałeś odpowietrzony układ to płyn w końcu dotarł wszędzie gdzie miał być i oczyścił przyrdzewiałe elementy
domino.sklep.pl
 Post #149814 Wysłany: 26 Lip 2008, 12:25;
jestem juz po zmianie plynu i przepłukaniu calego ukladu. Teraz puki co wszystko jest ok i nawet poziom wskazówki temp. jest nizej :)
