Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:12
 Post #152766 Wysłany: 04 Sie 2008, 18:32;
 Temat postu: wymiana oleju
witam. Mam pytanie ile wchodzi oleju do Punto 1,1 z 1997r. Chce wymienić olej z półsyntetyku 10W/40 na mineralny ponieważ silnik ma drobne wycieki oleju na bloku silnika i może mineralny da rade. Czy przy wymianie oleju z pół syntetyka na mineralny trzeba jakoś specjalnie wymieniać ten olej czy wystarczy zlać stary i wlać nowy.
 Post #152767 Wysłany: 04 Sie 2008, 18:37;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Zlac stary i wlac nowy. Ale moze masz jakas uszczelke tylko walnieta.
 Post #152771 Wysłany: 04 Sie 2008, 18:42;
Uszczelka pod głowicą i pod pokrywą zaworów wymieniona. Auto ma na liczniku 160000km a wygląda na to że jeszcze z 50000km podkręcone to wydaje mi się przy takim przebiegu powinien już być mineralny
 Post #152775 Wysłany: 04 Sie 2008, 19:02;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
No przy tak duzym to tak.
 Post #152794 Wysłany: 04 Sie 2008, 20:19;
No a ile wejdzie tego oleju. A na pewno można od razu wlać mineralny po pół syntetyku bo kiedyś słyszałem, że to się jakoś płucze silnik tym nowym olejem potem się wlewa i dopiero wlewa się nowy olej.
 Post #152805 Wysłany: 04 Sie 2008, 20:36;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Nie wiem dokladnie. Wydaje mi sie ze nie. Ale poczekaj na wypowiedz innych uzytkownikow.
 Post #153183 Wysłany: 05 Sie 2008, 19:47;
Mineralny nie da rady, od uszczelniania silnika są uszczelki a nie olej. Albo uszczelnisz silnik albo będziesz dolewał oleju. Tani olej mineralny w wysokich temperaturach jest rzadszy od półsyntetyku a ten z kolei od syntetyku dlatego wycieki mogą być nawet większe.
 Post #153188 Wysłany: 05 Sie 2008, 19:52;
darek1: coś dziwne rzeczy o tych olejach piszesz... Z tego co mi wiadomo, to właśnie mineralny jest najgęstszy.
dangol: poszukaj może oleju do aut owyokich przebiegach (są takie specjalne high mileage i to nawet w znośnej cenie) i to będzie lepsze niż zwykły mineralny w twojej sytuacji. A oleju razem z filtrem wchodzi ok 3,5l.
 Post #153194 Wysłany: 05 Sie 2008, 19:59;
jutro bede wymienial olej, filtr i miske to dam znac ;)
Moj Kropek : *
 Post #153202 Wysłany: 05 Sie 2008, 20:26;
Mnie też się wydaje że mineralny jest najgęstszy bo słyszałem gdzieś że znajomemu taka operacja pomogła i wycieki mu ustąpiły. Ale czekam jeszcze na opinie. I dalej nie znam odpowiedzi czy jak wyleje półsyntetyk mogę od razu wlać mineralny czy muszę jeszcze coś zrobić.
