Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:36
 Post #147684 Wysłany: 21 Lip 2008, 08:27;
 Temat postu: Dziwne objawy przy deszczu i kałużach
Miejscowość: Rzeszów
Mój Punciak dziwnie zachowuje się gdy pada większy deszcz, albo przejadę po sporej kałuży. Nie mogę przyspieszać, silnik się dusi i pracuje jakby nie na wszystkie cylindry... Przedtem zdarzały się takie historie nawet przy jeździe po suchym, ale wymieniłem sondę lambda i pomogło.. Teraz już tylko przy obfitym deszczu jest problem. Czy ktoś może zna na to radę?... Wkurza mnie to okropnie, i czas najwyższy go wyleczyć ;-)
Aha.. Punto I, silnik 1.2, 75hp :-)
 Post #147842 Wysłany: 21 Lip 2008, 16:17;
Sprawdż kable do świec, może jak wilgotno mają przebicie. Sprawdż równiez, czy masz osłony plastikowe nad kołami.
 Post #147879 Wysłany: 21 Lip 2008, 19:06;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Moim zdaniem kable. Kiedys mialem sytuacje tak jak opisywales i to byla wina sondy. Teraz mialem sytuacje ze byla ulewa i stanalem na stacji i nie moglem odpalic... Wzialem WD-40 i popsikalem w kable WN i odpalil :D
 Post #148051 Wysłany: 22 Lip 2008, 08:23;
Przewody wymienił poprzedni właściciel nie tak dawno - patrzyłem, wyglądają jak nowe.
czech22, mam troche potrzaskaną osłonę prawego koła, myślisz, że może to być powodem takiego zachowania?...
Byłem u mechanika, powiedział, że skoro kable są wymienione, to może być dwie inne przyczyny:
-uszkodzenie cewki
- pęknięta obudowa alternatora w jakiś taki dziwny sposób, że jak go zaleje woda to blokuje obroty...
Najgorzej, że nie mam dostępu na kanał, bo bym sobie posprawdzał wszystko co i jak, a tak to trzeba bulić....
Punto mkI 1.2 75KM 1997
 Post #148191 Wysłany: 22 Lip 2008, 12:26;
Do Twoich problemów nie trzeba kanału. Dojście do alternatora jest znakomite od góry. Mocowany na 3 śrubach. Możesz go sobie posprawdzać nawet bez odkręcania.Ponieważ kable masz wymienione to raczej przebicia nie masz. Posłuchaj rad mechanika. Proponuje założyć nowy plastik, bo w końcu osłania alternator przed wodą.
 Post #148197 Wysłany: 22 Lip 2008, 12:41;
no i tak trzeba będzie zrobić :)
 Post #148411 Wysłany: 23 Lip 2008, 01:48;
Jeśli mechanik powiedział że woda blokuje obroty alternatora to jak najszybciej zmień mechanika i nie pozwól aby grzebał coś przy aucie. To, że masz nowe kable, wcale nie znaczy że są one sprawne. Poproś kumpla aby w nocy zapalił auto i pogazował, a Ty w tym czasie sprawdź pod maską czy nic nie świeci/iskrzy.
 Post #148474 Wysłany: 23 Lip 2008, 10:47;
mrunia przed sprawdzeniem kabli proponuje spryskać je wodą za pomocą spryskiwacza .
 Post #148493 Wysłany: 23 Lip 2008, 12:45;
dziwne moim zdaniem jest to, że silnik pracuje źle tylko pod obciażeniem... jak dodaje gazu po wysprzęgleniu, to wszystko jest OK, ładnie wchodzi na obroty.. :(
 Post #148552 Wysłany: 23 Lip 2008, 15:46;
Raczej dziwne to nie jest, tylko świadczy to o nieprawidłowości w spalaniu, bądż w zasilaniu. Trudno powiedzieć jakiej. Biorąc pod uwagę, że w deszczowe dni jest gorzej, to zacznij od sprawdzenia tego co opisano wyżej.Może nie obędzie się bez komputera.
