Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:45
 Post #147912 Wysłany: 21 Lip 2008, 20:30;
 Temat postu: po co ten wężyk w TD ?
Miejscowość: Chwaszczyno
cuspis napisał(a):
Po co jest ten wężyk (i gdzie on dalej jest podczepiony) który normalnie załozony jest w miejscu zazanczonym strzałką.
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
 Post #148279 Wysłany: 22 Lip 2008, 18:57;
Na desce rozdzielczej pokazuje Ci stopień doładowania turbiny? Jeśli nie to ten wężyk jest od tego.
 Post #148301 Wysłany: 22 Lip 2008, 20:33;
Dzieki, mam jeszcze inne pytanie (u mnie jest normalnie podłączony) u kolegi, który miał problem z turbiną ma ten wężyk odłączony i zatkany, a to miejsce na turbinie (jeżeli to turbina :) )jest w takim stanie jak na zdjęciu, czy może włożyć sobie licznik z pomiarem doładowania (wpiąć wężyk w miejsce zaznaczone na zdjęciu i bezpośrednio pod zegar), gdyż w poradniku http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/zegarytd.htm trzeba niby ten wężyk rozdzielić i podpiąć pod licznik?
[ Dodano: 22 Lip 2008 20:33 ]
Tak przy okazji noramlnie to gdzie ten wężyk jest poprowadzony (wersja z liczikiem bez pomiaru doładowania) i jakie jest jego zadanie skoro on musi mieć zatkany jak nie jest podłączony w miejsce zaznaczone na zdjęciu?
 Post #155200 Wysłany: 10 Sie 2008, 22:16;
 Temat postu: Re: po co ten wężyk w TD ?
Miejscowość: TRZEBIATÓW
cuspis napisał(a):
gadżet który przedstawiłeś to egr zawór recylkulacji spalin wężyk powinien być podłączony do elektro zaworu znajdującego się pod czarna osłoną koło akumulatora
