Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:48
 Post #850051 Wysłany: 02 Paź 2019, 17:22;
 Temat postu: Dziwny hałas ustępujący po wciśnięciu sprzęgła
Witam. W moim kropku 1.2 73KM od zakupu wydobywa się dziwny dźwięk (jakby charczenie) prawdopodobnie ze skrzyni biegów. Dźwięk ustępuje po wciśnięciu pedału sprzęgła. Nie wiem kiedy był wymieniany olej w skrzyni, bo kobieta która nim jeździła odstawiała samochód "aby zrobili wszystko co trzeba". Dodam, że przebieg punciaka to 160tyś. Miał ktoś podobną sytuację?
Link do dźwięku, który nagrałem telefonem z powyższej sytuacji - https://megawrzuta.pl/download/c4002e65 ... fc38d.html
Drugi problem, to pojawiające się drgania przy ok 80km/h, które ustępują przy wyższej prędkości i pojawiają się ponownie przy ok 110-120km/h. Sprawa jest powiązana z obrotami silnika, a drgania można porównać opony z wybrzuszeniem, im szybciej jedziesz, tym szybsze one są. Przepraszam za dziwne porównanie, ale chciałem możliwie najdokładniej przybliżyć obraz sytuacji.
Z góry dziękuję za pomoc :)
 Post #850060 Wysłany: 03 Paź 2019, 11:50;
 Temat postu: Re: Dziwny hałas ustępujący po wciśnięciu sprzęgła
Ale w czym problem? Objawy są raczej jasne.
1. Docisk sprzęgła (łożysko) i/lub skrzynia (np. łożysko główne od strony sprzęgła) się kończy.
2. Niewyważenie kół, uszkodzone opony, półośki (przeguby lub sama półośka, znaczy jej "wał").
