Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:44
[ 10 posty(ów) ] |
mrunia |
#147684 Wysłany:
21 Lip 2008, 08:27; Temat postu: Dziwne objawy przy deszczu i kałużach |
Miejscowość: Rzeszów Rejestracja: 02 Cze 2008, Posty: 16
Mój Punciak dziwnie zachowuje się gdy pada większy deszcz, albo przejadę po sporej kałuży. Nie mogę przyspieszać, silnik się dusi i pracuje jakby nie na wszystkie cylindry... Przedtem zdarzały się takie historie nawet przy jeździe po suchym, ale wymieniłem sondę lambda i pomogło.. Teraz już tylko przy obfitym deszczu jest problem. Czy ktoś może zna na to radę?... Wkurza mnie to okropnie, i czas najwyższy go wyleczyć ;-)
Aha.. Punto I, silnik 1.2, 75hp
czech22 |
#147842 Wysłany:
21 Lip 2008, 16:17; Temat postu: |
Sprawdż kable do świec, może jak wilgotno mają przebicie. Sprawdż równiez, czy masz osłony plastikowe nad kołami.
Tacowski |
#147879 Wysłany:
21 Lip 2008, 19:06; Temat postu: |
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 1148 Pomógł: 5
Moim zdaniem kable. Kiedys mialem sytuacje tak jak opisywales i to byla wina sondy. Teraz mialem sytuacje ze byla ulewa i stanalem na stacji i nie moglem odpalic... Wzialem WD-40 i popsikalem w kable WN i odpalil
mrunia |
#148051 Wysłany:
22 Lip 2008, 08:23; Temat postu: |
Przewody wymienił poprzedni właściciel nie tak dawno - patrzyłem, wyglądają jak nowe.
czech22, mam troche potrzaskaną osłonę prawego koła, myślisz, że może to być powodem takiego zachowania?...
Byłem u mechanika, powiedział, że skoro kable są wymienione, to może być dwie inne przyczyny:
-uszkodzenie cewki
- pęknięta obudowa alternatora w jakiś taki dziwny sposób, że jak go zaleje woda to blokuje obroty...
Najgorzej, że nie mam dostępu na kanał, bo bym sobie posprawdzał wszystko co i jak, a tak to trzeba bulić....
_________________ Punto mkI 1.2 75KM 1997
czech22 |
#148191 Wysłany:
22 Lip 2008, 12:26; Temat postu: |
Do Twoich problemów nie trzeba kanału. Dojście do alternatora jest znakomite od góry. Mocowany na 3 śrubach. Możesz go sobie posprawdzać nawet bez odkręcania.Ponieważ kable masz wymienione to raczej przebicia nie masz. Posłuchaj rad mechanika. Proponuje założyć nowy plastik, bo w końcu osłania alternator przed wodą.
mrunia |
#148197 Wysłany:
22 Lip 2008, 12:41; Temat postu: |
no i tak trzeba będzie zrobić
mrider |
#148411 Wysłany:
23 Lip 2008, 01:48; Temat postu: |
Jeśli mechanik powiedział że woda blokuje obroty alternatora to jak najszybciej zmień mechanika i nie pozwól aby grzebał coś przy aucie. To, że masz nowe kable, wcale nie znaczy że są one sprawne. Poproś kumpla aby w nocy zapalił auto i pogazował, a Ty w tym czasie sprawdź pod maską czy nic nie świeci/iskrzy.
czech22 |
#148474 Wysłany:
23 Lip 2008, 10:47; Temat postu: |
mrunia przed sprawdzeniem kabli proponuje spryskać je wodą za pomocą spryskiwacza .
mrunia |
#148493 Wysłany:
23 Lip 2008, 12:45; Temat postu: |
dziwne moim zdaniem jest to, że silnik pracuje źle tylko pod obciażeniem... jak dodaje gazu po wysprzęgleniu, to wszystko jest OK, ładnie wchodzi na obroty..
czech22 |
#148552 Wysłany:
23 Lip 2008, 15:46; Temat postu: |
Raczej dziwne to nie jest, tylko świadczy to o nieprawidłowości w spalaniu, bądż w zasilaniu. Trudno powiedzieć jakiej. Biorąc pod uwagę, że w deszczowe dni jest gorzej, to zacznij od sprawdzenia tego co opisano wyżej.Może nie obędzie się bez komputera.
[ 10 posty(ów) ] |
