Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:53
 Post #150241 Wysłany: 27 Lip 2008, 18:19;
 Temat postu: samochod sam wchodzi na bardzo wysokie obroty
witam dzisiaj zepsol sie moj punciak, jechalem na luzie wrzucilem 5 i sam dodawal gazu. Zatrzymalem sie wrzucilem luz i zapalilem samochod sam wchodzi na jakies 3000 obrotow jak sie mu doda gazu to do 5000-6000 nie wiecie co to moze byc ? probowalem z biegu z luzu i nic z tego.
 Post #150243 Wysłany: 27 Lip 2008, 18:28;
Swój chłop
zobacz tutaj:
http://fiatpunto.com.pl/topic7949.html? ... zepustnicy
[ Dodano: 27 Lip 2008 18:28 ]
i tu:
http://fiatpunto.com.pl/topic5792.html? ... zepustnicy
 Post #150288 Wysłany: 27 Lip 2008, 20:23;
Ekstremista
jakiegos lewego powietrza ci nie lapie?
Alfa Romeo 156 TI Sportwagon 2.4 JTDm 20V
 Post #150355 Wysłany: 27 Lip 2008, 22:55;
Paliwo: Inne
Miejscowość: Kwidzyn
ja kiedys tak mialem w sx i zawinilo to ze linka od przepustnicy sie zaklinowala ta co od gazu idzie jak sie myle niech lespi w silnikach mnie poprawia :E
Fiat Punto 1.2 ELX VERDE GARDEN HWB - sprzedany :(
 Post #150404 Wysłany: 28 Lip 2008, 09:02;
Miejscowość: Starogard Gdański
Dokładnie ja mialem to samo linka idaca do przepustnicy jak napisaljaskul zacznij od tego
Fiat Punto 1,2 75km ELX(sprzedane) + PUNTO GT
 Post #150422 Wysłany: 28 Lip 2008, 10:07;
Miejscowość: okolice Słupska
Miałem to samo :thumleft:
PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
 Post #150429 Wysłany: 28 Lip 2008, 10:35;
Paliwo: Inne
tak i chyba wszyscy ktorzy mieli z tym problemy ;)
 Post #151337 Wysłany: 30 Lip 2008, 09:39;
miałem ten sam problem pisałem o tym juz wczesniej, bylo to falowanie z 2000 - 2500 lub 2500 - 3000, dopiero po rozgrzaniu się silnika ponad ćwiartkę temp, pierwszy rzut oka silniczek krokowy lub przepustnica.... mechanik mówi przyjedź rano, przyjechałem o 7 (jak kazał) następnie wyszedł zaspany mechanik, otworzylismy ciężko otwierającą się maskę mego kropka (zderzenie z rowerzystą blokowało swobodne otwarcie maski :D) rozebrał mi cały filtr powietrz popatrzyl, pomysłał i stweirdził.... to nie silniczek krokowy, ani nie przepustnica.... mówie no to co w takim razie czujnik temperatury.... jak nim ruszał to przestawal skakać jak nie ruszla szalało wszystko, dla pewności załoył tam jakiś drucik w środek i kazał jeździć zrobiłem pare kółek po ulicachokazało się, że to to, mija dzisiaj dwa tygodnie od tego wszystko gra elegancko, a ja zaoszczędziłem na tym pieniążki... dlatego dla pewności zapytajcie się czy to może nie czujnik temperatury właśnie nie jest tym problemem... bo może uda się wam zaoszczedzić jak mi :)
1.2 SX Czarny Szatan :]
