Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:44
[ 9 posty(ów) ] |
winiar |
#153356 Wysłany:
06 Sie 2008, 10:22; Temat postu: Czy to sprzęgło?? |
Miejscowość: Jawor Rejestracja: 30 Cze 2008, Posty: 4
Witam wszystkich.
Mam takie pytanie - czasami mam problem z wbiciem 1-dynki, tzn wjedzie ale czasami ma opór, a także czasami przy wrzucaniu wstecznego jest słyszalny lekki zgrzyt...
Jestem laikiem punciakowym  samochodowym w sumie tez
Prosiłbym starych wyjadaczy o ocenę.
Malina |
#153364 Wysłany:
06 Sie 2008, 10:30; Temat postu: |
Zgrzyt to może dlatego, że jedziesz jeszcze trochę do przodu, a wrzucasz już wsteczny?
Też mi się czasem zdaża, że któryś bieg nie chce "wskoczyć", szczególnie właśnie jedynka, ale nacisnąć kilka razy sprzęgło i jest ok.
Nie sądze, zeby to była wina sprzęgła (bo mam nowe  ), jak już to skrzyni biegów, wydaje mi się, że w każdym aucie się tak czasem dzieje, jak nie za często, to jest w porządku
winiar |
#153366 Wysłany:
06 Sie 2008, 10:38; Temat postu: |
Cytuj: jak już to skrzyni biegów
jeżeli to skrzynia, to co trzeba zrobic - oddac do mechanika, czy sie nie przejmować??
_________________ || Fiat Punto I || rok produkcji 1994 || silnik 1.1 || 5-cio drzwiowy ||
Malina |
#153367 Wysłany:
06 Sie 2008, 10:40; Temat postu: |
A jak często Ci się to zdaża?I czy jest na prawdę "upierdliwe"?
winiar |
#153369 Wysłany:
06 Sie 2008, 10:43; Temat postu: |
hmmm, czasami wchodzi jak w masełko, czasami stawia opór nie jest to cały czas, jak robiłem przegląd w lutym, to mówiono ze sprzęgło się kończy.
Malina |
#153371 Wysłany:
06 Sie 2008, 10:48; Temat postu: |
Wiesz co, być może sprzęgło też masz do wymiany...chodzi ciężko?
ale nie sądze, żeby miało wpływ na to, że czasem jakiś bieg nie chce wejść...
jeśli mam racje, to olałaby to
ale poczekaj, niech się jeszcze ktoś inny jeszcze wypowie
adik154 |
#153372 Wysłany:
06 Sie 2008, 10:50; Temat postu: |
Też tak czasem mam, ale wtedy najpierw wbije sobie drugi bieg, a później z drugiego bez problemu wbijam 1. Już się przyzwyczaiłem i robię to automatycznie, mam tak od ponad roku i nic się większego nie stało. Na twoim miejscu też bym to olał.
jls |
#153375 Wysłany:
06 Sie 2008, 11:10; Temat postu: |
Imię: Jerzy
Miejscowość: SOSNOWIEC Rejestracja: 23 Cze 2006, Posty: 101
U mnie czasami zdarza się to samo, ale wystarczy nacisnąć ponownie na sprzęgło i wtedy wchodzi dobrze. Podejrzewam, że zależy to od ustawienia sprzęgła. Jeśli w czasie jazdy nie odczuwasz jakiejś różnicy w pracy silnika i skrzyni to zostawił bym to w spokoju.
Przyczyn może być kilka i nie zawsze winne temu jest sprzęgło.
Prawdopodobnie rozmijają się koła zębate na zasprzęgleniu.
_________________ CZERWONE PUNTO ZAGŁĘBIA SX55-97-Uważaj na szwagra.
winiar |
#153377 Wysłany:
06 Sie 2008, 11:13; Temat postu: |
no to się już uspokoiłem popróbuje jeszcze to sprzęgło i napisze czy Wasze wskazówki pomogły
[ 9 posty(ów) ] |
