Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:01
 Post #153012 Wysłany: 05 Sie 2008, 11:35;
 Temat postu: strasznie dymi przy odpaleniu
Witam mam ten problem od dwóch dni. Gdy odpalam samochód dziwnie chodzi i na małych obrotach prawie gaśnie i gdy dodaje gazu to wydobywa się duży dym. Po paru minutach to przechodzi jednak gdy samochód zgaszę i odpalę to znowu pojawia się ten problem. samochód punto s 55 1995r.
 Post #153017 Wysłany: 05 Sie 2008, 11:42;
Jaki kolor dymu? Biały, niebieski czy czarny?
 Post #153018 Wysłany: 05 Sie 2008, 11:46;
biały
 Post #153021 Wysłany: 05 Sie 2008, 11:52;
http://www.motofakty.pl/artykul/dym_z_r ... howej.html
Innym powodem może być po prostu para wodna, zwłaszcza jeśli dymi tylko z rana jak silnik jest zimny, bo to normalne.
 Post #153058 Wysłany: 05 Sie 2008, 13:34;
STax napisał(a):
http://www.motofakty.pl/artykul/dym_z_rury_wydechowej.html
Tak, ale para wodna z kata nie powoduje takich objawów jak opisał kolega.
 Post #153061 Wysłany: 05 Sie 2008, 13:41;
Problem jest zaraz po odpaleniu - może automatyczne ssanie nawala? Przeczyszczenie silnika krokowego też może pomóc.
 Post #153064 Wysłany: 05 Sie 2008, 13:57;
Miejscowość: KOSZALIN
moim zdaniem to może byc uszczelka pod głowicą gdyż jak kolega opisał dym pojawia się przy odpalaniu jak i gdy silnik pochodzi postoi i odpala ponownie
"jednak gdy samochód zgaszę i odpalę to znowu pojawia się ten problem. samochód punto s 55 1995r."
MELQN sprawdź czy nie ubywa tobie płynu z układu chłodzenia jeśli tak to uszczelka!! pozdrawiam
Punto I, 94r. 1,2 MPI, 75KM :-)
Posiadam Instrukcje obsługi w formacie .pdf - z chęcią udostępnię innym:-))
 Post #153315 Wysłany: 06 Sie 2008, 07:28;
płynu mi ubyło prawie połowe. nie wiecie jaki jest koszt naprawy???
 Post #153382 Wysłany: 06 Sie 2008, 11:56;
niestety nie mam pojęcia ile kosztuje wymiana uszczelki pod głowicą w kropku, ale z pewnością ktoś już tutaj to wyminiał więc napiszą. pozdrawiam
 Post #153400 Wysłany: 06 Sie 2008, 12:46;
W ASO najmniej 850zł, u normalnego mechanika myślę że nie więcej jak 500zł.
 Post #154096 Wysłany: 07 Sie 2008, 23:40;
ja dałem za wymianę 300 zł z robocizną i częściami u bardzo dobrego mechanika
Fiat Punto I S55 | 1998r | 1.1 | 55 KM | 3D
