Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:33
[ 8 posty(ów) ] |
Maciek001 |
#152072 Wysłany:
02 Sie 2008, 13:30; Temat postu: Szybki wzrost temperatury silnika |
Witam serdecznie i proszę o pomoc. Sytuacja jest taka: w krótkim czasie od rozruchu silnika rośnie mi temperatura silnika do tego stopnia , że zapala mi się kontrolka ciśnienia oleju. Poziom płynu chłodniczego jest w normie, poziom oleju również. Czym to może być spowodowane?
Pozdrawiam i dziekuje
jaskul |
#152077 Wysłany:
02 Sie 2008, 13:46; Temat postu: |
Paliwo: Inne
Miejscowość: Kwidzyn Rejestracja: 17 Lut 2008, Posty: 693
Tacowski |
#152084 Wysłany:
02 Sie 2008, 14:06; Temat postu: |
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 1148 Pomógł: 5
Juz bylo o tym pisane nawet nie dawno.
majjjj |
#152856 Wysłany:
04 Sie 2008, 21:42; Temat postu: |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 04 Maj 2008, Posty: 43
ja sam tocze nieustanną walkę z układem chłodzenia w kropku mk1....i d*** blada... tez mi sie szybko nagrzewa silnik, wentylator sie załącza po paru kilometrach...skoro zapala Ci sie kontrolka to nie dobrze... termostat, zapchana chłodnica, zepsuty czujnik od chłodnicy, sprawdź wentylator....
blackmoon |
#153544 Wysłany:
06 Sie 2008, 19:51; Temat postu: |
Miejscowość: slupsk Rejestracja: 31 Maj 2008, Posty: 38
albo uszczelka pod glowica
PUNTOM |
#153603 Wysłany:
06 Sie 2008, 21:51; Temat postu: Wzrost temperatury! |
Miejscowość: P-Ń Rejestracja: 06 Sie 2008, Posty: 17
Miałem podobny przypadek,tzn.silnik się grzał prawie do czerwonego pola,żeby uniknąć przegrzania właczałem ogrzewanie ale pomagało doraźnie.Okazało sie że walnięty był termostat który jest dwustopniowy.Może masz mały obieg jeśli węże od chłodnicy są ciepłe.
Przy prawidłowym obiegu sama jazda powinna schładzać silnik.Gdyby była uszczelka pod głowicą to przy sprawdzaniu oleju widział byś mleko na końcu bagnety i pod korkiem wlewu oleju.
Pzdr
_________________ PunTom
blackmoon |
#154038 Wysłany:
07 Sie 2008, 21:53; Temat postu: |
u mnie byla zapchana nagrzewnica. Nawet podczas jazdy sie grzał. Wymienilem ja i jest nieco lepiej ale i tak to nie to. A zaczeło sie po wlaniu uszczelniacza do chlodnic czego nie polecam,..
jula |
#156639 Wysłany:
13 Sie 2008, 20:04; Temat postu: pomocy prosze |
mam fiata punto sporting 1.6 1996 niewiem co sie z nim dzieje sam wskakuje na wysokie obroty nawet jak jest na luzie a po jakimś czasie spadaja obroty bardzo prosze o pomoc co to może być pozdrawiam.
[ 8 posty(ów) ] |
