Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:32
 Post #152072 Wysłany: 02 Sie 2008, 13:30;
 Temat postu: Szybki wzrost temperatury silnika
Witam serdecznie i proszę o pomoc. Sytuacja jest taka: w krótkim czasie od rozruchu silnika rośnie mi temperatura silnika do tego stopnia , że zapala mi się kontrolka ciśnienia oleju. Poziom płynu chłodniczego jest w normie, poziom oleju również. Czym to może być spowodowane?
Pozdrawiam i dziekuje
 Post #152077 Wysłany: 02 Sie 2008, 13:46;
Paliwo: Inne
Miejscowość: Kwidzyn
moze masz zapchany uklad i na malym obiegu pracuje, wentyl chdzi jak nagrzeje sie silnik, moze termostat walniety
Fiat Punto 1.2 ELX VERDE GARDEN HWB - sprzedany :(
 Post #152084 Wysłany: 02 Sie 2008, 14:06;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Juz bylo o tym pisane nawet nie dawno.
 Post #152856 Wysłany: 04 Sie 2008, 21:42;
Miejscowość: Sosnowiec
ja sam tocze nieustanną walkę z układem chłodzenia w kropku mk1....i d*** blada... tez mi sie szybko nagrzewa silnik, wentylator sie załącza po paru kilometrach...skoro zapala Ci sie kontrolka to nie dobrze... termostat, zapchana chłodnica, zepsuty czujnik od chłodnicy, sprawdź wentylator....
 Post #153544 Wysłany: 06 Sie 2008, 19:51;
Miejscowość: slupsk
albo uszczelka pod glowica
 Post #153603 Wysłany: 06 Sie 2008, 21:51;
 Temat postu: Wzrost temperatury!
Miejscowość: P-Ń
Miałem podobny przypadek,tzn.silnik się grzał prawie do czerwonego pola,żeby uniknąć przegrzania właczałem ogrzewanie ale pomagało doraźnie.Okazało sie że walnięty był termostat który jest dwustopniowy.Może masz mały obieg jeśli węże od chłodnicy są ciepłe.
Przy prawidłowym obiegu sama jazda powinna schładzać silnik.Gdyby była uszczelka pod głowicą to przy sprawdzaniu oleju widział byś mleko na końcu bagnety i pod korkiem wlewu oleju.
Pzdr
PunTom
 Post #154038 Wysłany: 07 Sie 2008, 21:53;
Miejscowość: slupsk
u mnie byla zapchana nagrzewnica. Nawet podczas jazdy sie grzał. Wymienilem ja i jest nieco lepiej ale i tak to nie to. A zaczeło sie po wlaniu uszczelniacza do chlodnic czego nie polecam,..
 Post #156639 Wysłany: 13 Sie 2008, 20:04;
 Temat postu: pomocy prosze
mam fiata punto sporting 1.6 1996 niewiem co sie z nim dzieje sam wskakuje na wysokie obroty nawet jak jest na luzie a po jakimś czasie spadaja obroty bardzo prosze o pomoc co to może być pozdrawiam.
