Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:58
 Post #496090 Wysłany: 07 Sie 2011, 22:31;
 Temat postu: rozrusznik?
hmm dziwna sprawa
teraz odpalam auto pod młodą i hmm jak by to opsiac
przekrecam na odpalanie rozrusznik kreci puszczam kluczyk a sluchac jak by rozrusznik jeszcze szedl z 2-3 s i tak piszczal i potem przestaje
dla testu odpalilem ze 2 /3 razy i tak samo
leje na polu - moze jakies zwarcie?
czy rozrusznik sie konczy?
masakra z tym kropkiem;/
oczywiscie zawsze odpalam na luzie + sprzeglo na wszelki.
 Post #496132 Wysłany: 08 Sie 2011, 08:06;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
a nie słyszysz oporu rozrusznika podczas odpalania auta?
Było:
Jest:
 Post #496140 Wysłany: 08 Sie 2011, 09:14;
nie raczej nie
sprobuje ot dzis nagrac
 Post #496212 Wysłany: 08 Sie 2011, 14:41;
Imię: Rychu
Miejscowość: Poznań>Swarzędz> Kostrzyn>Gułtowy
Hehe
dzisiaj ta sama sytuacja , auto z godzinke ponad stało idę do auta chce odpalića tu jakby zakręcić ale nie mógł i nic a później jak chciałem drugi raz odpalić to gdy przekręcałem stacyjke to tylko lampki przygasały , okazało się że przez pęknięte klosze z tyłu naleciała mi woda do nich kiedyś tam jeszcze u poprzedniego właściciela zwara się zaczeła robić i jak światła wyłączyłeś to i tak były włączone , i przez ponad godzine się wyładował akumulator i nie chciał zakręcić :D
http://www.youtube.com/watch?v=3kNjuyPeG2U
1/4 Kąkolewo best ET 17.09 Punto 1.2 16v
 Post #496277 Wysłany: 08 Sie 2011, 19:32;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Co do pierwszej opisanej sytuacji, to wygląda na to, że zawiesza Ci się wyłącznik elektromagnetyczny. Prawdopodobnie jego żywot dobiega końca. Myślę, że nie ma co zwlekać i trzeba to naprawić. Czyli wymienić uszkodzony wyłącznik elektromagnetyczny. Sprawdź sobie również jak „pracuje stacyjka”. :wink:
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #496295 Wysłany: 08 Sie 2011, 20:12;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
moj rozrusznik jak sie konczył to strasznie ciezko palił tzn z oporem kręcił.pewnego dnia wogole nie zakrecił.:)
Było:
Jest:
 Post #496301 Wysłany: 08 Sie 2011, 20:33;
Panowie a gdzie jest ten wyłącznik elektromagnetyczny?
Fiat Punto 1.2 SX 75.
 Post #496309 Wysłany: 08 Sie 2011, 20:46;
Imię: Andy
Wyłącznik elektromagnetyczny znajduje się bezpośrednio nad korpusem rozrusznika. Obydwa elementy rozrusznik i wyłącznik elektromagnetyczny połączone są sobą w jedną część. :wink:
 Post #496360 Wysłany: 08 Sie 2011, 22:01;
i to sie wymienia ? jak tego szukac na allegro?
dzis np jest ok caly dzien - rano tylko raz tak mial pozniej odpalałem z 8x i bylo ok
 Post #496381 Wysłany: 08 Sie 2011, 22:30;
AndyPol Czyli żeby wymienić wyłącznik elektromagnetyczny, muszę zakupić cały rozrusznik? Czy jednak da się wymienić tylko ten element?
 Post #496386 Wysłany: 08 Sie 2011, 22:38;
wpisujesz "elektromagnes" i tyle
tu masz w intercarsie: http://sklep.intercars.com.pl/?towkod=B34B2C#/x
u mnie co prawda w innym aucie pad elektromagnesu objawiał się tylko czasami, ale po przekręceniu kluczyka słychać było charakterystyczne "puknięcia"
[ Dodano: 08 Sie 2011 22:38 ]
wymieniasz sam elektromagnes: http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/56
